PH值为10昆山/张家港聚合氯化铝能直接投吗
近期有部分用户问道:污水的PH值在10左右,能直接投加聚合氯化铝?那么乐邦告诉大家聚合氯化铝PAC在做污水处理前,首先要对污水处理前的PH值进行合理的调节。而无论是哪一种污水,要使用PAC的话首先都要将当PH值降到7左右的,再投加PAC时污水处理中的效果最好。这也是影响净水剂PAC效果的主要原因之一。pH值主要是指示水样的酸碱性,一般印染污水ph值较高的达到12左右,这样的污水就碱性较高先把污水的PH值降下来,降到7左右。因为污水碱性太强。PAC溶液含量越高酸性也就随之增长。10%的PAC溶液PH值大概是1.0。而且净水剂PAC的使用条件是必须在中性水体中使用,PH低于5.6,高于8.0都无法使用,没有效果。
聚合氯化铝使用方法:
为达到最佳的絮凝效果和经济效益,用户可根据不同的原水浊度 ,不同季节和不同池形,通过实验确定最佳投药量。液体产品配成5-10%的水溶液,固体产品配成3-5%的水溶液(按商品重量计算)。原水浊度越高,溶液应配的越稀,增加投药量,絮凝效果好。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净清活性炭水处理活性炭净清活性炭www.jqhbhxt.com 水处理活性炭的供应 水处理活性炭以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳、煤质为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阴力小,化学性能稳定,易再生。适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化。活性炭选用优质果壳椰子壳为原料,采用先进的生产工艺精制加工而成,产品具有孔隙结构发达,强度高,杂质含量低,颗粒度适当,阻力小,易于再生等优点。对水质净化有极好的效果,它不但能除去异臭异味,提高水的纯净度。对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、氰化物、农药等有害物质也有很高的去除率。可广泛用于装填各类大、中、小型净水器。也适用于糖类,清凉饮料的脱色和精制,以及室内外空气的净化,特别是加载了特殊成分的活性炭对室内有害气体如氨、甲醛等,具有更好的净化效能。
