近几年回流焊发展非常快速,市场上出现不少低价劣质的回流焊设备。电子厂商在选购回流焊时,因价格差距太远不知从何下手,对于如何选购一台好的回流焊心存疑惑,回流焊质量与设备有着十分密切的关系,而影响回流焊质量的有以下原因:
1. 温度控制精度应达到土1℃:影响温度控制精度和回流焊发热体方式与加热传热方式有关:
a:发热丝式发热体(通常用进口的镍铬丝绕制发热体),此类发热体一般交换率比较高,寿命比较长。
b: 红外管式发热体(采用进口材质的远红外发热管),此类发热体辐射式,均匀性好,但会和产生色温差,主要用于热补偿区,不适用于焊接区。
c:发热管式发热体,此类发热管发热效率低,如不通过热风,受热面均匀性不好(一般少采用)
加热传热方式:全热风循环式(好) 和 热风循环+红外复合式(良好) 和 全红外式(差)
2. 传送带宽度要满足最大PCB尺寸要求。 根据您的PCB选择网带宽度:PCB 200MM 网带应用选择300MM ,一般:300 350 400 450 500MM 600MM选择宽度越大,回流焊功率也就会更大,所以选择合适才是最重要的。
3. 加热区长度越长、加热区数量越多,越容易调整和控制温度曲线。一般中小批量生产选择加热区长度1.8m左右的 回流炉即能满足要求。另外,上、下加热器应独立控温,以便调整和控制温度曲线。
4. 最高加热温度一般为300~350℃,如果考虑无铅焊料或金属基板,应选择350℃以上。不同回流焊其保温性能不一样,低档的产品一般保温层不够,最高温度通常达不到300度,一般要求设计温度可以达到300度中档以上的回流焊设计超过320-350以上如果是散热器焊接回流焊就达400度。
5. 传送带运行要平稳,传送带震动会造成移位、吊桥、冷焊等焊接缺陷。中低档的回流焊,传动机构比较简单,也会有少许振动。传输带横向温差要求土5℃以下,否则很难保证焊接质量。
6. 好的回流焊在控制电路一般要设计抗干扰电路,其变频器和外部冲击电压会影响回流焊的稳定性,如果没有做相关处理厂商设备建议不采购。
7. 应具备温度曲线测试功能,如果设备无此配置,应外购温度曲线采集器。
8. 应对电压波动与瞬间失电,建议有电脑的回流焊标配有UPS(不间断电源),以保护系统及PCB输出。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
好的二手回流焊要如何选购近几年回流焊发展非常快速,市场上出现不少低价劣质的回流焊设备。电子厂商在选购回流焊时,因价格差距太远不知从何下手,对于如何选购一台好的回流焊心存疑惑,回流焊质量与设备有着十分密切的关系,而影响回流焊质量的有以下主要参数: 1. 温度控制精度应达到土1℃:影响温度控制精度和回流焊发热体方式与加热传热方式有关: a:发热丝式发热体(通常用进口的镍铬丝绕制发热体),此类发热体一般交换率比较高,寿命比较长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
