地脚螺栓在安装的时候需要垂直安装,不能有倾斜,如果没能垂直安装地脚螺栓就必定会使地脚螺栓的安装坐标产生误差,对今后的施工造成很大的麻烦。由于没能把地脚螺栓垂直正确安装,那么地脚螺栓的承受力会大幅度下降。如果安装设备所需要的压力是F也就是地脚螺栓垂直方向接受的拉力是F,假设地脚螺栓的截面面积是A。
这个时候地脚螺栓安装时候所受到的拉力值就是F地脚螺栓的应力就是σ=F/A,如果地脚螺栓是倾斜安装的,那么其承受的拉力假设设置为F1,那么相应的应力就为σ1= F1 F1 /A=F/Acosa,这个时候还会出现另一个力,就是水平分力,我们把它先称作F2,这个水平分力作用在0点的同时产生的弯曲应力是σ2= F2 L/W=FLtga/W,其中W是抗弯截面模量。他们的总应力就是σ=σ1+σ2。
倾斜安装的地脚螺栓的受力能力要小于垂直安装的地脚螺栓,也更容易被破坏甚至是断裂。这时候出现的水平分力会使机座沿水平方向而旋转。所以设备就极不容易被固定住。一些已经安装好了的大型设施,在第二次灌浆之前非常有可能由于这个分力的作用而改变了位置,从而需要返工甚至出现事故。
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知各省、自治区住房城乡建设厅,北京市住房城乡建设委、天津市城乡建设委、上海市住房城乡建设管委、重庆市城乡建设委,新疆生产建设兵团住房城乡建设局: 为贯彻实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号),进一步加强和规范房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)安全管理,现将有关问题通知如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
