土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?HHD大邑县/金堂县聚合氯化铝快速沉淀四方案
发布于:2019-06-03 17:49:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝在水产养殖中沉淀水体有机物调节水质
当水体中有机物过多,如何处理?水体中有机物过多时,一般的处理思路是首先通过物理、化学方法将水体中大量有机物沉淀下来,然后加入氧化底改剂(增氧净底片),12小时后施用安消酶,再植入新的藻种,加快池塘的能量流动和物质循环。此外,排换底层水、干塘清淤、合理的施用基肥和投喂饵料,也能有效降低水体中有机物的含量。当水体有机物过多时,快速沉降水体中有机物的方法尤为关键,通常可采用如下一些解决方案:
    方案一:可采用明矾(结晶体),以3g/m3的水体终浓度全池泼洒。
    方案二:采用聚合氯化铝[Al2(OH)nCl6-n]m,用水溶解后,以3g/m3的水体终浓度全池泼洒。
   方案三:采用沸石粉,以20g/m3的水体终浓度全池泼洒。
    沸石粉是一种吸附性强的水体改良剂,主要成分为二氧化硅和三氧化二铝,其颗粒内有许多大小均一的孔隙和孔道,能有效吸附有机物。沸石粉作用还体现在如下几方面:
    ①吸收水体中的氨态氮、有机物和重金属离子;
    ②有效降低池底的硫化氢毒性,调节水体的pH值;
    ③增加水体中的溶氧,提供常量和微量元素,促进鱼虾生长;
    ④吸附水体中有害物质,改良水体,减少病害。
    方案四:采用麦饭石,以150-300g/m3水体终浓度全池泼洒,每15天一次。
    麦饭石主要成分以氧化硅为主,同时含有多种金属氧化物,其内部有许多孔和通道,无毒。主要作用如下:
    ①吸收和消解水体及底质中的有毒物质。有报道说麦饭石对细菌吸附能力在6小时内可高达96%,对有毒金属吸附力达到98%。内含物氧化铁能够降低硫化氢的毒性;
    ②增加水体中的溶氧,防止疾病和缺氧浮头;
    ③调节水体的pH值,通常使pH升高;
    ④净化水质,排除生物体内毒素,促进酶活力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透对进水的要求
1. 细菌 反渗透设备由于细菌会以醋酸纤维为食物,因此醋酸膜易受细菌侵袭,对原水必须彻底杀菌 2. 含铁量 铁的氧化速度取决于铁的含量,水中溶解氧的浓度和PH值,PH值越高氧化速度越快,因此降低PH值可以防止氧化 3. 颗粒物质 湖南带路环保反渗透设备不允许大雨5um的颗粒物质进入高压泵及反渗透组件,这一点必须确保,以免损坏设备 4. SDI和浊度 SDI必须小于5,越小越好,浊度应小于0.2NTU(最大允许浊度为1NTU)
