土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 静载荷试验现场操作方法及注意事项分析
静载荷试验现场操作方法及注意事项分析
发布于:2019-06-03 15:37:03 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
静载荷试验是验证基桩承载力的重要手段,直接关系到建筑的安全性,所以,做基桩静载荷试验必须在试验过程中注意一些常见问题,以确保试验质量。今天岩联小编要给大家分享的是静载荷试验的现场操作方法及注意事项。
试验加、卸载方式应符合下列规定:
1.加载应分级进行, 且采用逐级等量加载:分级荷载宜为最大加载值或预估极限承载力的1/10,其中,第一级加载量可取分级荷载的2倍;
2.卸载应分级进行,每级卸载量宜取加载时分级荷载的2倍,且应逐级等量卸载;
3.加、卸载时,应使荷载传递均匀、连续、无冲击,且每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的10%。
慢速维持荷载法试验应符合下列规定:
1.每级荷载施加后,应分别按第5min、15min、 30min、45min、60min 测读桩顶况障量,以后每隔30min测读一次桩顶沉降量;
2试桩沉降 相对稳定标准:每小时内的桩 顶沉降量不得超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后的第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算):
3.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,可施加下一级载荷;
4.卸载时,每级荷载应维持1h,分别按第15min、30min,60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载;卸载至零后,  应测读桩顶残余沉降量,维持时间不得少于3h,测读时间分别为第15min、30min, 以后每隔30min测读一次桩顶残余沉降量。
5.快速维持荷载法的每级荷载维持时间不应少于1h,且当本级荷载作用下的桩顶沉降速率收敛时,可施加下-级荷载。
当出现 下列情况之-时,可终止加载:
1.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下的沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm;
2.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下的沉降量的2倍,且经24h尚未达到本规范第4.3. 5条第2款相对稳定标准;
3.已达到设计要求的 最大加载值且桩顶沉降达到相对稳定标准;
4.工程桩作锚桩时, 锚桩上拔量已达到允许值;
5.荷载沉降曲线星缓 变型时,可加载至桩顶总沉降重60mm~ 80mm;当桩端阻力尚未充分发挥时,可加载至桩顶计沉降量超过80mm。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
关于高密度电法在工程物探中的应用分析
高密度电法现有的技术优势为我们工程物探的开展提供了很多支持作用,使工程物探的效率明显提高,今天岩联小编要对高密度电法在不同工程物探中的应用进行探讨。 管线探测 目前,金属管线探测仪能够在探测电缆、金属水管中应用,可以达到探测效果,但在一些水泥管、下水道中的探测,金属管线探测仪难以达到探测效果,需要以地质雷达或高密度电法进行探测。才能够得到较为详细的探测数据,并且数据结果真实性较高。当前大部分水泥管是混凝土质,其本身电阻率较高,容易形成探测过程中的高阻异常,因此在高密度电法探测中需要把握技术特点,形成标准探测手段。
