土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 【资料】BIM室内装饰设计应用探讨
【资料】BIM室内装饰设计应用探讨
发布于:2019-06-03 11:11:03 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
作者:蒙颖
来源:《大东方》2017年第05期
       摘 要:BIM技术在室内设计中的应用在国内处于起步阶段,目前还面临着一些问题和挑战,特别是室内设计中的各种造型不一,种类繁多的构件、家具、设备等族的库的短缺,使得BIM技术在室内设计和装修的应用推广难。但是我们也应该意识到随着智慧城市的建设和互联网+的快速发展,BIM在室内设计中的巨大潜能。所以必须重视对于BIM技术在室内装饰设计用的应用。
       关键词:BIM技术;室内装饰设计;应用
       一、BIM技术概述
       1.基本概念 BIM,是将现在传统的独立的二维设计(CAD)和三维设计(3DMAX)建造方式向整体的三维数字化设计方式转变的革命性技术,是提高建筑业信息化水平、推进智慧城市的建设和实现建筑业转型升级的基础性技术。BIM技术对室内设计的项目实施、动态的、可视化的各部门的协同管理,同时有效的提高工作效率、控制装修成本、降低施工人员错误风险,从而实现对室内项目的全周期管理:
       2.行业发展现状 BIM技术把室内设计行业和信息行业结合起来.,完成了两个不同行业的“跨界”,在室内设计行业中,业主最关心的是如何用最低的价格完成最好的方案设计和施工。而BIM技术的出现,则沟通了两个行业的信息流动,改变了传统的信息交换方式(方案效果图—报价—施工—验收)。从室内设计行业发展的角度来看,BIM室内设计的本质就是用信息技术改造传统室内设计行业,使室内设计行业走上“新型工业化道路”。BIM技术推进室内设计行业转变发展方式有以下四点:尸是设计和施工(方案设计、施工图绘制、现场施工)一体化;二是建筑行业快速工业化和住宅产业化、智能化;三是BIM技术的信息化管理为现场施工提供精确的帮助;四是可以形成室内设计企业新的核心竞争力、经营管理方式和商业模式。
       二、BIM技术在室内装饰设计中的应用
       1.地板建模 考虑到模型遮挡问题,建模遵循由下至上的顺序,先从地板开始。虽然Revit自带了楼板命令,但其主要是针对建筑楼板,而室内装饰关注的是地板的铺装层,在建模时必须考虑到铺装的形式及材料。根据以上要求可考虑利用系统族绘画楼板再把其表层划分成地砖或地板等“零件”,或者直接把单块地砖、地板作为内建族进行拼装,但以上两种方法效率较低,而且一旦遇到较为复杂的地花图案实施起来相当繁琐。笔者通过尝试,发现采用“体量+幕墙”是一个不错的解决方法,具体操作如下:首先按照平面布局绘画地板边界构建体量,绘画体量时注意采用不同材料或不同拼装方式的区域要单独绘制。地板体量绘画完成后在其表面附上幕墙,并根据拼装材料设置嵌板大小,根据拼装方式设置网格填充方式及网格偏移,最后设置适当的嵌板填充纹理,为地花图的出具做好准备。这样的建模方式效率较高,而且能很方便地对各地砖或地板进行数量及面积的统计。对于形状复杂的拼花铺装,建议使用SketchUp直接把拼花画好后保存成低版本。冲格式导人Revit作为体量,然后根据拼装材质设置不同的嵌板附上即可。如此一来,地板各种拼装的建模及统计均能轻松应对。
       2.坡体建模 Revit自带的墙体命令虽然能快速创建墙体,但存在如下问题:第一,遇到垂直面不连续的情况只能分段绘画,分段处拼接后效果往往难以把控,可能留有接缝;第二,墙体的两面往往分属两个不同功能区,采用不同的装饰手段,如一面涂料,另一面贴砖。这样就要对墙体两面进行不同的面层设置,否则无法对墙面装饰材料及施工面积进行统计;第三,对于突出墙体的梁、柱等构件虽然也能直接采用系统族建模,但室内装饰只考虑其暴露于内墙的施工面,其他部分并不纳人统计,因此采用Revit中墙、梁、柱等系统族建模并不符合室内装饰工程量的统计原则。
       3.家具及饰面造型 地面及墙面完成后就是家具布置。家具布置首先考虑使用现成的族,可通过插件或网上下载后直接在空间进行布置。对于需要自建的家具,同样建议使用体量来解决,具体做法如下:首先创建家具族,然后根据家具造型建立体量,也可通过SketchUp建模后导人。最后,在Revit中对体量赋予材质以完成家具族的创建。需要注意的是采用SketchUp模型直接导人的方式创建的家具族,其平、立面会出现较多的杂线,在出图前要注意使用不可见线对这些杂线进行替换。墙面造型的做法与自建家具一致,这里不再赘述。
       4.天花板建模 构建天花板前先构建角线,为便于统计,可直接采用Revit自带的墙饰条工具。由于墙饰条必须基于墙面,而实际上一些角线会贴在置顶的柜子上,因此要先在相应柜子边缘按角线高度绘制局部的面墙,然后再放置角线。角线完成后是天花板主体,天花板的构建要分情况进行考虑。对于平整或简单叠级的涂料天花板,使用Revit自带的天花板工具绘制即可。造型复杂的涂料天花可以先创建天花板族,再绘制SketchUp模型导人成体量,最后赋予相应的材质,这样制作的构件同样具有天花板族的特性。对于厨卫等嵌板式天花,由于需要对嵌板进行统计,还是建议采用幕墙系统,其具体制作方法与地板的制作相同。筒灯等基于天花板的族无法放置于采用幕墙系统制作的天花板上,但可通过族的嵌套进行转换,其基本嵌套流程为:公制照明设备-基于面的公制常规模型-公制幕墙嵌板。在实际中,天花板的样式千差万别,但只要能灵活掌握以上方法,基本都能构建出所需的天花板。
       至此,室内装饰BIM模型基本构建完成,剩下的是图纸的修饰及标识、工程量统计及材料预算,只要掌握Revit的基本操作即可顺利完成。
       三、结束语
       伴随着网络技术逐渐完善成熟,BIM技术作为信息模型,在建筑工程施工建设各各环节上得到了有效应用,取得了良好的社会效应。一般情况下,BIM技术在实际应用过程中是以计算机作为前提条件,通过所采集到的数据信息形成三维模型,有效解决传统建筑设计过程中所存在的问题,进行建筑工程一体化设计,最大程度降低建筑工程设计漏洞及风险,提高建筑工程设计质量。
       参考文献
       [1]李荣华.基于BIM技术的室内设计[J].中华建设,2016,03:98-99.
       [2]何罗平.谈BIM技术在室内设计领域应用的尝试[J].山西建筑,2016,12:257-258.
       [3]吴迪.BIM技术在室内设计中的应用研究[J].艺术与设计(理论),2016,03:44-46.
       [4]任倞杬.BIM技术在室内设计中的应用探讨[J].绿色环保建材,2016,11:53.
       (作者单位:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司)
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
【资料】BIM技术在装饰施工中的应用
作者:曾正才 来源:《中华建设科技》2018年第04期        【摘 要】随着我国社会经济的快速发展,BIM技术也取得了很大进步。目前,在建筑装修行业中应用BIM技术,能够有效促进施工一体化,使传统的施工方法及施工工艺得到改善,确保项目的生命周期质量及效率得到最大程度的提高,进而促进我国社会经济的快速发展。        【关键词】BIM技术;建筑;装饰施工;应用
