风门闭锁装置,矿用风门机械闭锁器主要技术原理
1、机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。
机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。
2、程序锁(或称机械程序锁)是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,所以应用范围较广。程序锁在操作过程中有钥匙的传递和钥匙数量变化的辅助动作,符合操作票中限定开锁条件的操作顺序的要求,与操作票中规定的行走路线完全一致,所以也容易为操作人员所接受。
程序锁在使用中所暴露的问题是:①某些程序锁功能简单,只能在较简单的接线方式下采用,由于不具备横向闭锁功能,在复杂的接线方式下根本不能采用;②具有较灵活闭锁方式的程序锁虽然能满足复杂的接线,但在闭锁方案中必须设置母线倒排锁,使得操作过程十分复杂;③在大容量的变电站中,隔离开关分合闸采用按钮控制电动机正反转,而程序锁对按钮无法进行程序控制;④程序锁也需要众多的程序钥匙,由于安装不规范、生产工艺及材料差等问题,使程序锁易被氧化锈蚀、发生卡涩,致使一定时间内失去闭锁功能;⑤倒闸操作中,分、合两个位置的精度无法保证;⑥程序锁使用时,必须从头开始,中间不能间断。所以程序锁现在已不采用。
3、电气闭锁是通过电磁线圈的电磁机构动作,来实现解锁操作,在防止误入带电间隔的闭锁环节中是不可缺少的闭锁元件。电气闭锁的优点是操作方便,没有辅助动作,但是在安装使用中也存在以下几个突出问题:①一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能。需要和电气联锁电路配合使用才能具有正反向闭锁功能;②作为闭锁元件的电磁锁结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率;③需要敷设电缆,增加额外施工量;④需要串入操作机构的辅助触点。根据运行经验,辅助触点容易产生接触不良而影响动作的可靠性;⑤在断路器的控制开关上,一般都缺少闭锁措施。
4、微机防误闭锁装置
自上世纪90年代初,微机技术就进入了防误闭锁领域。微机防误闭锁装置是一种采用计算机技术,用于高压开关设备防止电气误操作的装置。经过10多年来的发展,微机防误闭锁装置已逐渐成熟,并已在电力系统中广泛推广。微机防误系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库,实现了防误闭锁的数字化,并可以实现以往不能实现或者是很难实现的防误功能,应该说是电气设备防误闭锁技术的飞跃
风门闭锁装置 矿用风门机械闭锁器原理
如图所示,该装置的主要技术原理是:当A风门被打开后,拉动安装在A风门门扇上的钢丝绳,带动传动杆A向A风门滑动,并推动挡板A及连杆转动,使传动杆A将挡板A顶起并卡死。此时在连杆带动下挡板B将传动杆B挡死固定,对传动杆B闭锁,从而实现了B风门的闭锁。A风门闭锁原理同B风门一样。
装置构成
本装置由连杆、A、B两根传动杆、A、B两块挡板、轴承、钢丝绳、滑轮、配套螺栓、滑动轨道板组成。本装置是一种纯机械式装置,不需要外部提供任何动力。在外力的作用下(打开风门时)通过拉动一端与风门门扇相连的钢丝绳,带动传动杆将挡板顶起并卡死,实现快速闭锁另一道风门,从源头上防止了两道风门同时打开的情况。
使用效果
1)平衡风门机 械闭锁装置 为 一种纯机械式装置,不需要外部提供任何动力,实现了巷道风门的可靠闭锁,保证了通风系统的稳定运行。且维修简单,实用性强。
2)机械闭锁装置是利用废旧物资加工而成,在保证实现废旧利用,矿井通风稳定的同时,大大降低了矿井的成产成本,提高了企业的经济效益
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
木瓦-木瓦屋面我们怎么预算实际有效面积?木瓦-木瓦屋面我们怎么预算实际有效面积?cheng jia mu ye木瓦是现在园林造景中的一样不可忽略的装饰产品,它的多用化元素和特有的自然复古的氛围让人们越来越受关注。 木瓦可以用于外墙,室内背景墙,和建筑房屋屋面铺装,那么怎么预算木瓦的使用有效面积? 我们的木瓦一般高度是305mm 宽度102和153mm2中宽度,按面积计算宽度不影响,主要是高度我们重叠的部分,按照国内标准至少重叠50%也就是一般,305的高度安装有效面积只有150mm,在加上檐口,屋脊收口的的切割损耗差不多在只有45%的有效面积。
