化肥厂废水中的主要超标污染物指标为氨氮、硫化物、和总氰化物、氟化物、总磷等,水质具有氨氮含量高并含有有毒的总氰化物及硫化物,且此类污水的可生化性较差。氨氮是化肥厂废水的主要污染物,进入水体可以引起水体富营养化,导致水质恶化,使排放受到严格限制。化肥厂废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度氨氮废水,这部分废水氨氮主要存在形式为无机氨。
目前处理化肥厂废水的方法大多是考虑如何除废水中的氨氮,?常用物化法中有吹脱法、膜分离法、离子交换法等;生物法主要应用生物硝化反硝化原理,处理工艺主要包括?A/O?法、SBR?法、曝气生物滤池法(BAF)、生物膜法等;化学法中主要包括折点加氯法、湿式氧化法、化学沉淀法等。
下图为以特种树脂为核心工艺进行脱除氨氮的工艺流程:
流程说明:废水先经自动格栅去除大颗粒杂质,进入调节池,以污水泵提升至酸化水解池去除废水中NH一N,然后进入混凝反应沉淀池内,投加石灰水调pH(石灰投加装置、PAM加药装置与PLC自动控制石灰水的投加量),使pH=8时停止加药。形成絮凝体混合液流入到沉淀池,生成各种磷酸钙盐和CaF2沉淀物。出水进入到中间水池(以保证沉淀池稳定),用泵提升至絮凝气浮装置,在絮凝剂PAC的作用下(调pH为6.4~7.2)通过气浮法将氟化物、SS进一步去除。然后经砂滤池过滤稳定水质,再进入离子交换树脂固定接触吸附床继续去除氨氮,使出水完全达到排放标准。
沉淀污泥、气浮浮渣、消化污泥由污泥泵送入污泥浓缩池,上清液回流至调节池。污泥经污泥泵抽送到板框式压滤机脱水处理。
目前运用该工艺流程,出水氨氮稳定在0.5mg/l以下,且具有如下优势:
优势1:
选择性高,有效去除氨氮,出水标准可做到0.1ppm以下。
优势2:
运行稳定性好,在有效的运行周期内不出现水质的波动。
优势3:
通过再生洗脱将氨氮转化为产品回收,可得到高浓度的铵盐溶液,具有较高的经济价值。
优势4:
占地面积小,以100方每小时树脂一用一备为例,实际占地面积约为50-60平方。
湖北某化肥企业案例说明:水量为200吨/小时,进水氨氮380ppm,出水要求5ppm以下,方案设计2用1备,树脂工艺流程为石英砂过滤 活性炭过滤 保安过滤 除氨氮脂离子交换,处理后排放水质指标稳定在1ppm以下,树脂再生产生的硫酸铵浓缩液用他们厂原有的蒸发器结晶成铵盐,项目已于2018年运行,现在一直稳定达标。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
替代臭氧效果成倍提高最近在唐山的一个焦化废水中,把生化出水从86通过加药直接做到了24,(用在线表测的),而他们自己用了臭氧根本做不到50以下。后来又在安徽一个上市公司的造纸废水中通过特殊方法的加药又把生化出水的COD从74做到了35(也是用在线表测的)。而他们自己用的臭氧和生物滤池却也做不到50以下。他们说去了很多专家束手无策。那个水比一般造纸废水难度大。我们都不的用掩蔽剂。那种作弊的药成本高而且不脱色。 这是唐山的焦化废水
