土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间防水做到1800mm,墙面瓷砖大面积空鼓
发布于:2019-06-03 07:26:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
情况介绍:2018年6月接了一个精装修工程,总共有600多套房子,7月份水电施工完成后开始大面防水施工,防水材料:水泥基JS-II型(在精装修防水施工前,土建已做过一次防水,材料与本次所用相同,均为同一个防水班组施工)。9月份开始贴砖,瓷砖为普通瓷片,泡水时间均不低于2小时,粘接材料为瓷砖专用粘接剂(大厂品牌,使用前均送检测中心进行相关指标检测,检测报告显示结果均为合格),施工过程中安排5个施工员全程进行质量监控,包括空鼓率的控制,12月份贴砖施工完成后甲方、监理、我方又组织进行了一次全面的验收,单块砖空鼓面积不大于鸡蛋,凡大于的全部切除返工处理。由于资金等原因后续工作进展较为缓慢,2019年3月份橱柜、镜前柜安装未发现空鼓的现象,2019年4月套装门安装发现有个别砖脱落现象,5月上旬安排人员检查发现部分墙面出现空鼓,面积在2~3块砖(300*600),5月底再次检查发现40%的房间同一个位置同一个墙面出现大面积空鼓,个别墙面已有瓷砖出现明显翘曲变形(四个角都是平的,中间凸出来了),切开瓷砖后发现是粘接剂与防水层脱落,粘接剂与瓷砖粘接非常牢固。并且出现问题的墙体均为加气块砌筑(墙厚140mm含抹灰层),同一个房间贴砖背后是剪力墙的或是加气块厚度大于200的均未出现问题。附图:2.jpg4.jpg3.jpg
原因分析:1、原防水层与新做防水层粘接度不够,材料选型出现问题;2、再次怀疑粘接剂是否有问题;3、本工程地处安徽淮河边,正是中国南北分界线处,冬天与夏天温差太大;4、加气块材料体量轻受热胀冷缩系数影响较大,瓷砖及粘接剂体量重密度大受热胀冷缩系数影响小,当两种材料接触在一起又同时受高低温影响时,所产生的变形是不一样的,但最薄弱的地方就是防水层,从防水层断开后形成整面墙空鼓是解释的通的。
解决办法:向全网寻求经济实用,且后期不易再出现此类问题的办法!
全部回复(4 )
  • steven2002051099
    大神速速前来
    2019-06-16 23:30:16
  • ludeyi1155
    ludeyi1155 板凳
    问题应该在墙面基层处理上,砂浆强度过低。基层处理可参照05j909内墙16D2做法施工。
    2019-06-04 11:26:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
悬挑工字钢上面的横梁悬臂太多有影响吗
象图下这种情况:悬挑工字钢上面的横梁悬臂大概有1.1到1.2m左右,这种横梁悬臂感觉太大了,要不要有什么危害?如有有该如何处理。请知道的朋友告知,谢谢
