椰壳活性炭净化饮用水的原理
椰壳活性炭在净化饮用水的过程中具有两大功能。即:过滤原理和吸附原理。
1、椰子壳活性炭过滤原理
在饮用水净化中,当水通过椰子壳活性碳并渗透到下层时,椰子壳活性碳会拦截水中的悬浮污染物,而悬浮的物质会被椰子壳活性碳之间的空隙填满。随着椰子壳活性炭颗粒尺寸的增大,滤层的孔鳞和孔隙度也随之增大。也就是说,椰子壳活性碳的颗粒尺寸越大,容纳悬浮物体的空间就越大。其性能提高了过滤能力,污染能力提高,污染量增加。
在严格的理论上,椰壳活性炭对悬浮物的截留能力来自于椰壳活性炭所提供的表面积。当流速较低时,装置的过滤能力主要来自椰壳活性炭的筛分作用;当流速较大时,过滤能力主要来自椰壳活性炭颗粒表面的吸附。在过滤过程中,椰壳活性炭提供的颗粒表面积越大,对水中悬浮物的附着力越强。
2、椰壳活性炭的吸附原理
在椰壳活性炭的吸附过程中,其吸附可分为物理吸附和化学吸附两种。物理吸附是指当椰壳活性碳分子和污染物分子之间的力是范德华力(或静电吸引力)时,它是物理吸附。物理吸附的吸附强度主要与椰壳活性炭的物理性质有关,与椰壳活性炭的化学性质无关。化学吸附是指椰壳活性炭分子与污染物分子之间的相互作用是化学吸附的事实。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT安丘/高密聚丙烯酰胺有什么好的使用方法聚丙烯酰胺类有机产品在水处理工艺的使用中,其强化絮凝、提高滤池过滤能力、提高水质,增加水量、节约成本的优势被越来越多的供水所乐意接受,聚丙烯酰胺在饮用水处理领域的应用正在不断被研究开发,其前景是乐观的聚丙烯酰胺对高浊度水,具有十分优异的絮凝效能。聚丙烯酰胺为非离子型高聚物,通常卷曲成无规线团。一般加碱可使聚丙烯酰胺部分水解,在所生成的羧基阴离子之间静电斥力的作用下,使分子链伸开,以暴露出来的活性酰胺基团和很长的分子链,发挥优异的吸附架桥絮凝作用。国外有关资料介绍,高分子絮凝剂絮凝过程可存在以下规律:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
