一、家用电壁挂炉主要进行的是热交换,使电能转换成热能,核心问题是热交换的效率和使用寿命,如果家用电壁挂炉的温度超过80度,电壁挂炉就会起水垢,要注意收购的危害和原理,以便及时清除和清洗。
二、在家用电壁挂炉分户采暖系统中,温度控制器是必不可少的控制设备,如果没有它,采暖费用可能会很高,这也是很多朋友说分户采暖费用更高的主要原因,但如果配备了温度控制器费用就会明显的降低。
三、家用电壁挂炉采暖确实是非常舒适,而且采暖费用也不是太高,在此建议在北方生活的朋友,可以考虑也买装好电壁挂炉分户采暖系统的房子,在南方居住的朋友可以考虑自己装一套家用电壁挂炉采暖系统。
四、为使电壁挂炉发挥较好的取暖作用,并使机体正常工作,延长其使用寿命,尽量使电壁挂炉的放置位置有利于空气流通及散热。可以很方便的设定室内温度和供暖起止时间.
五、电壁挂炉进行清洗和保养并对电壁挂炉进行全面的专业检测及调试,可以增加电壁挂炉运行的安全性,能及时、有效的发现并消除电壁挂炉在运行中存在问题从而确保电壁挂炉能够安全运行。所以电壁挂炉的保养和维护时必要的,要定时进行清洗和保养。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
【电气学院】电气二次回路看图口诀,这个你得记住!二次回路 主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称为二次回路图。 二次回路一般包括:控制回路、信号回路、测量回路、自动装置回路等。 由于二次回路图的逻辑性很强,并且是按一定规律绘制,故看图时要抓住此规律才能比较容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜: 先看一次,再看二次,
