土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 15千瓦柴油发电机
15千瓦柴油发电机
发布于:2019-06-01 13:48:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
15千瓦柴油发电机
我们经常被问到:“为什么你的机器这么贵?”这里小编要大声告诉你:“我不能给你大泽发电机组低价,我只能给你机组的品质,我宁愿解释一下价格,不要为机器质量道歉!”大多数时候,当产品出现质量问题时,很多人都不认为我买的东西便宜,但对于这个东西的质量,你有没有想过,您买的这个东西就只值这个价格!大泽动力长期追求的始终是对产品的质量!好东西值得你更好的拥有,大泽柴油发电机让你在应急道路上越来越顺畅!
型号:TO18000ET
发电机参数
额定功率: 15KW
备用功率: 16KW
额定频率: 50HZ
额定电压: 220/380V
结构类型: 静音式-
功率因素: 0.8/1
相    数: 单/三相
直流输出: 12-8.3(V-A)
发动机参数
消音装置: 工业消音装置
发动机型号 TO-2V910F
耗油量: 205g/kw.h
油箱容积: 28L
机油容积: 2.3L
过载能力: 110%/1h
缸径*行程:
2*80*79mm
发动机功率: 18HP
压缩比: 19:1
绝缘等级: F
启动方式: 电启动
燃油型号: 0#或-10#柴油
调速方式: 自动调速
发动机品牌: 大泽动力
冷却方式: 空气冷却
额定转速: 3000r/min
缸体结构: 双缸、四冲程
燃烧系统: 直喷式
控制装置 ECU
整机参数
工作时间: 7-12H
噪音(db)7M
60-78
燃油表: 有
整机过载保护: 有
自动过载保护: 有
电压表: 有
输出指示灯: 有
机器重量: 210/245kg
外形尺寸: 1060*610*670mm
电磁控油阀: 有
发电机组标准配置
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护:
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
工业标准消音装置,比其他品牌降低20%
选配配件(费用另计)
ATS自动切换装置
远程遥控启动
特殊改装-车载版本(双层消音)
定制版本-车载版本(双层消音)
15千瓦柴油发电机
你无法阻止任何人对你作出差的评价,而你,要给予自己多一点点的温情。大泽静音柴油发电机 以电子换向取代机械换向,技术上要优于有刷电机。有刷电机的碳刷易于磨损导致电机的寿命降低。可是无刷电机的效率在一定电流范围内比有刷电机差。但无刷电机行驶起来几乎没有噪声,且寿命长达10年以上。综合两者利弊分析,无刷电机还是要优于有刷电机。
发电机适用范围:
建筑工地、建筑工程、公路维护建设、居家使用、市、市政工程、外出旅行、野外露营、养殖行业、、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、汽车、房车、畜牧业等各种行业
大泽柴油发电机优点:
(1)、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机过程短,可以频繁起停
(2)、热效率高,燃油消耗低 (热效率 30~46%)
(3)、使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本低
(4)、有害排放物较低 防火安全性好
(5)、静音,不影响正常的工作
大泽动力:孙凯丽
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
德力西电气小型断路器的分类,功能区别和适用范围
德力西电气小型断路器又称微型断路器,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频 繁操作转换之用,主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。 一,德力西电气小型断路器体积小安装方便使用灵活,广泛的应用在用电系统中。德力西电气小型断路器具有短路保护(电磁脱扣)过载保护(双金属片热脱扣)。小
