大家在很多场所都能看到玻璃钢阀门的使用,那么肯定有人就会问了,为什么现在都采用玻璃钢阀门呢?它跟普通材质的阀门有什么区别?
长期以来,在化工、食品等工业部门中,控制、输送介质管路上的耐腐蚀阀门一般都采用不锈钢、搪瓷、硅铁、陶瓷等耐腐蚀材料,玻璃钢是近 50 多年来发展迅速的一种复合材料。玻璃钢是以玻璃纤维作增强材料、合成树脂作粘结剂的增强塑料。由于玻璃钢相对其他材料具有更加优良的耐化学介质腐蚀性,玻璃钢阀门已得到广泛应用。一般的不锈钢阀门在高温盐酸和酸碱交替条件下是不能使用的,在价格上玻璃钢阀门只有相同尺寸不锈钢阀门的 1/3 左右。
玻璃钢阀门的结构组成:
1.内衬层:为富树脂层,平均树脂含量≥90%,厚度≥1.2mm(耐腐蚀、防渗漏)。
2.防渗层:树脂含量≥75%,防止表面附有气泡。
3.加强层:由内增强层,中芯夹砂层和外增强层共同组成。
4.外表层:加强管道抗紫外线、抗氧化等能力。
玻璃钢阀门还有很多的优势,相信以后的使用率也会越来越广泛的,毕竟玻璃钢材质的建材在市场上的前景还是很广阔的哦!
江苏欧升玻璃钢制造有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司,致力于环境治理工程,主要针对有机废气除臭处理(污水厂,垃圾焚烧)工业酸碱废气净化处理,厂房通风空气净化工程。主要产品为玻璃钢材质,主要产品为:玻璃钢拉挤产品,玻璃钢风管。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
天成暖通盒子TC-HVAC_Box1.3暖通基础类软件,主要功能: 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》附录A 气象参数的查询; 2、汽车库通风计算:包括稀释浓度法、换气次数法、单车排气量法; 3、变配电通风计算:通过电气设备的散热量计算通风量; 4、柴油发电机房通风计算:根据柴油机、发电机的冷却方式,通过散热量计算通风量; 5、人防工程通风计算:根据掩蔽人数计算清洁通风量、滤毒通风量、防毒通道换气次数、隔绝防护时间、超压排气活门数量等计算;
