土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 怎么在电脑上查看我们保存的CAD图纸文件呢?
发布于:2019-05-31 22:17:31 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
很多小伙伴们可能都会有这样发烦恼,当我们在电脑上阿静设计图纸绘制完成后,可能过不了两天,自己就找不到阿静图纸存放在哪个文件夹了,那么这个时候小编我内心就是很绝望的!这时应该要怎么做呢?我们要怎么样在电脑上查看我们保存的CAD图纸文件呢?下面就和小伙伴们介绍一种简单的小技巧!
第一步.首先在CAD看图软件操作界面里,我们先选中勾选【文件夹和分类】选项,然后可以看到旁边的【快 速搜索】选项,我们点 击操作,即快 速搜索非系统C盘文件。这时候会跳转出【快 速搜索】软件页面。
然后在【快 速搜索】软件页面下,有图纸、文档、图片、音乐视 频以及全 部文件的分类搜索按钮,我们根据需要选中【图纸】按钮。然后在【文件名】搜索框中输入图纸文件名称关键词,点 击搜索按钮。
第二步:这时候软件会根据输入的搜索名称关键词筛选出需要的CAD图纸列表,其中【文件位置】显示出CAD图纸具体保存位置。我们单击选中需要的CAD图纸,右击弹出文件菜单,选择【打开 方式】-【CAD看图软件】即 可。
第三步:这时候需要的CAD图纸就在CAD看图软件中打开并显示出来了。我们可以对其进行各 种编辑操作。当然我们也可以直接在CAD看图操作界面里,选择点 击【打开图纸】选项,然后会弹出【打开】弹窗页面。
第四步:在【打开】弹窗中, 我们选择查找范围在【此电脑】,然后在搜索框里输入图纸文件名称关键词,系统会自动筛选出需要的CAD图纸夹列表,以及该CAD图纸文件夹的具体保存位置,我们选中需要的CAD图纸文件夹。
第五步:这时我们双击打开选中的CAD图纸文件夹,找到需要的CAD图纸文件点 击打开即 可。同样的,这时候需要的CAD图纸就在迅捷CAD看图软件中打开并显示出来了。我们可以对其进行各 种编辑操作。
好啦,以上就是和小伙伴分享到 怎么在电脑上查看我们保存的CAD图纸文件的解决方法啦,希望可以帮助到小伙伴们哦!
  • 老茧
    老茧 沙发
    看看学习学习学习学习学习学习
    2019-06-02 13:56:02
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD制图时怎么对比图纸文件的不同呢?
对于许多从事建筑或者设计的小伙伴们来说,怎么提高自己的制图效率无疑是一件需要不断学习不断的探索的过程,就拿我们在CAD审核及中经常会遇到的问题来说,当我们在CAD制图时,怎么更加高效的对于图纸文件的不同呢?这时可能就会有小伙伴说啦,我们只需要选择在同一个CAD制图软件中打开2张CAD图纸,然后查看分别查看其具体的属性,就可以对两张图纸进行对比了呀!不不不,下面给小伙伴们分享一种更加便捷的做法!具体的操作步骤如下:
