土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式整流变压器
干式整流变压器
发布于:2019-05-31 22:14:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有没有回做整流变压器联系!!!!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【电气学院】大电流接地变压器的中性点保护方式及改进方案
电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。因此,大电流接地系统中的变压器,一般要求在变压器装设接地(零序)保护,作为变压器本身主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。变压器接地保护是由装在变压器中性点与接地点之间的电流互感器、放电间隙、变压器综合保护装置组成。 变压器中性点直接接地保护普遍采用以下接线,见图1。 图1 变压器中性点隔离开关在合位,即变压器中性点接地运行。此时应投入零序过电流保护;变压器中性点隔离开关在分位,即变压器中性点不接地运行,此时应投入零序过电压保护和间隙放电零序过电流保护。
