土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气消防安全:电气火灾监控系统概述
电气消防安全:电气火灾监控系统概述
发布于:2019-05-31 17:03:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
DDH电气火灾监控系统是以电气火灾早期预警监控为主要目的,应用数字化技术,曹永分布式设计方案推出的新一代电气火灾监控系统。本系统已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的3c强制性认证,可应用于大型商场酒店,公共建筑,智能楼宇,石油化工,工矿企业等火灾危险性大的场合
ddh电气火灾监控系统可安装于tn-s,tn-c-s以及tt低压配电系统,系统包含电气火灾监控设备,电气火灾探测器以及剩余电流互感器,温度传感器等附件。电器火灾监控探测器用于监控回路中剩余电流,负荷电流,电缆温度等参数,同时上传至监控设备实现集中控制和集中管理
电气火灾监控系统功能特点
实时监测:实时监测各监测点的剩余电流、温度、三相电流等数值、监测回路状态
故障告警:及时提示故障点性质(具体回路、故障类型等)、提供声光告警
状态监测:显示各检测回路、监测点实时工作状态
控制操作:对监测回路进行参数整定、复位、联动、自检等远程控制
系统状态:实时显示系统各类通信故障及故障点位置,以便及时排除故障
总线通信:采用现场总线通信技术、可靠性高、扩展性好、传输距离远
网络兼容性:开放性标准方便系统维护、扩充和升级
火灾监控MONITOR
火灾检测器DETECTOR
剩余电流互感器ELECTRICITY
电气火灾监控系统实物接线简图
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷元件测试仪如何使用效率更高?
大家在使用任何一种测试仪式时肯定都希望能够提高它的整个检测效率,才能够给自己带来非常好的实用性,就拿使用防雷元件测试仪来说也是一样的,很多人在使用防雷元件测试仪时也会说如何提高它的效率? 首先,大家在使用防雷元件测试仪之前一定要了解一下它的使用说明书,说明书上有自己在使用时该注意什么事项,以及该以怎样的方式去操作防雷元件测试仪,总不能说自己既想提高它的整个检测效率,同时又对它的整个使用方面的信息并不了解,那样的话只是天方夜谭,根本无法凸显防雷元件测试仪的整个使用价值,根本无法对这些设备有非常精准的检测,只是浪费自己的时间和精力而已,所以当大家想要提高防雷元件测试仪的检测效率,一定要提前了解它的具体操作步骤是什么?
