土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高温试验箱的型号溫度校正方法
高温试验箱的型号溫度校正方法
发布于:2019-05-31 14:57:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
原文来源:高温试验箱的型号溫度校正方法 作者:林频仪器
    高温试验箱的型号适用工业品高低温的可靠性测试,是对电子电工、小车摩托车、航天航空、船只兵器图片、高等学校、科研机构等有关商品的零配件及原材料在高、超低温交变电场循环系统转变的状况下,检测其各类性能参数。
    高温试验箱的型号的溫度校正有下列方式,在实际上工作上必须依据具体情况挑选zui适合的方式,下边我企业便对这几类校正方式的优点和缺点开展详细介绍。
    一、在无负荷标准下进行校正:此方式的优势是:高温试验箱的型号的全部工作中地区都获得了校正、检测试品越来越更时不用再次校正、可以对高温试验箱的型号的可接受性作出合理的评定。而它的关键缺陷是:不可以评定检测试品对试验箱所导致的危害。
    二、在有负荷标准下进行校正:此方式的优势是:可以较为地评定检测试品对试验箱特性的危害、便于获得检测试品核心部件或位置的自然环境实验的详情。而它的关键缺陷是:当拆换检测试品时,必须再次校正。
    三、在应用全过程中的即时测量:此方式不但具备1和2上述的方式具备的优势,并且可以获得检测试品在自然环境实验全过程中全方位的环境参数,因此在对自然环境规定很高的商品实验时选用。它的关键缺陷是:每一次自然环境实验都必须应用测量机器设备,一般在试验箱校正时选用无负荷标准下的校正方式,文中以便有利于评定试验箱的溫度特性,也选用了此方式开展剖析。
    原文链接:http://www.4000662888.com/jswz/212.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊废气的处理方法
回流焊废气主要是由焊锡膏里的助焊剂在受热时的蒸发,助焊剂里有许多对人体有害的化学成分,如果对smt回流焊助焊剂废气处理不好长时间后就会对smt操作人员的身体造成损害,广晟德回流焊在这里来谈下回流焊助焊剂废气的处理问题。 回流炉应该能做到在外部的腔室里将负载有助焊剂的气体净化,并且将干净气体送回加热区中。举个例子,近发展的系统包括了个两段过滤/分离系统和体化的自清洁功能,从而减少了维护的需求。第段过滤利用了网孔型的滤网,它包含在个箱体内。在进入箱体过程中,助焊剂蒸气经历了个膨胀过程,增加了压力并且产生了小液滴,如果液滴足够大,那么就会从气流中落下来。
