煤矿的地下岩体结构遭到破坏,导致地面坍塌和位移,对地面,公路,铁路和桥梁的建筑物和结构造成破坏。简单分析了采空区钻孔灌浆固结方法。天津赛智高速涡流制浆系统,采用一体化密封吊装设计,运输安装方便,可移动性强;自带电控系统、安装调试简单、远控近控均可;自带除尘过滤系统、环保效果良好;机械密封、滴水不漏、密封效果好;动力强劲、耐磨性好、使用寿命长;多种制浆模式,浆液比重任意调节;具备自动清洁功能。
赛智自动化制浆系统,自动化程度高、可无人值守。实现自动化远程集控和自动化配比拌浆注浆,节约人力成本、提高劳动效率和安全系数,以保证对全矿井安全状况和生产过程进行实时监测、监控、控制和调度管理。
钻井过程
该地质调查数据和采空区具体特征(主要是连通性为采空区,断裂发展规律,度数等),钻头的总体布局分为“网格”或“梅花形”,一般控制150m孔间距为宜。施工顺序一般遵循“先边缘,后中心,先深然后浅”的原则。
钻井结构
该区域为单一煤层釆空区,地层结构相对简单,井眼结构如图1所示。第四系覆盖层可采用150mm或φ130mm的小口径;釆空区裂缝带和崩落带可以使用1毫米口径。为了降低注浆管道和停止泥浆的需要,可变直径位置可以设置在基岩界面下,一般约为8m,可以穿过基岩的强风化带。变量是下一个人止浆法兰。上部为实心壁管,下部为花管直径φ50mm。管道钻孔深度参考主要是为了暴露采空区段孔壁稳定情况,如果孔壁更稳定,用穿孔管进入断裂处;如果孔壁不稳定,容易坍塌,堵塞,堵塞,管子可能是一次性仆人的天空,直到洞的底部正在下降。
钻井施工过程
钻井施工主要基于传统的岩心钻井技术。在充分掌握处理区地质特征或成熟钻井作业技术水平的前提下,也可采用无芯钻井工艺。施工期间应注意以下几点。
①孔斜要求<1°/100m;②禁止使用化学泥浆;③注浆管及止浆法兰到位,封闭严密,上部应下入井口技术套管至变径处。水泥浆应从套管内灌入、止浆高度要达到6m以上:④成孔后,保证裂缝及空涧不被堵塞;⑤钻进过程中,要做好原始记录工作。
灌浆过程和效果
根据试验区水压试验的试验结果,水与固体的浆料比为10×1778 1-1: 1.3适用于该区域。水泥含量占总固相的25%,粉煤灰含量占总固相的75%。
一般情况下,经过水压后,水 - 固比为10 0 1778 1浆液,灌浆量达到设计量的30%,孔口若无压力,换水用: solid=0: 1.2浆液,当注意时当浆料体积达到设计量的60%时,孔口仍没有压力。间歇注入12-24小时后,注入浓浆或聚集体或用小流量填充。在压力为孔口起后,一般根据压力上升速度,调节泵体积或混合浆料直至灌浆结束。
在灌浆过程中,有必要定期观察相邻钻孔的孔深和水位。当发现浆料之间的两孔或多孔时,应采用多孔同时灌浆或交替灌浆,以确保每个孔的灌浆量。为了促进浆料在采空区各部分的均匀性,避免由浆料引起的单个钻孔通道。被阻止和报废。
在灌浆中,必须注意表面的变形。如果地面有裂缝,地面有隆起,有局部泥浆等,则需要在灌浆间隔前后进行间歇灌浆,水应运行1020分钟,具体取决于孔深。管道长度训练取代水量,确保管道畅通;在灌浆或灌浆后期,单个钻孔的制浆较少,孔口压力会上升得更快。
除了孔壁裂缝发展或邻近的孔注浆外,附近的崩落裂缝已经填满,而且灌浆槽本身的因素尚未解决。在正常情况下,浆液可用于长期灌注。确保浆料均匀地压入空隙和裂缝;在灌浆中,单独钻孔,尤其是在处理区边缘的窗帘钻孔,将显示为具有大泵体积孔口仍的厚泵。这可能意味着这里的裂缝延伸很远或者空气很大且异常,[浆料已经溢出处理区域。导致灌浆材料流失,造成浪费。此时,它可用于将水泥速凝剂或骨料加入砂浆中进行正常浇注。
随着浆液的注入,地下空犬和破裂的腺体逐渐被填充和填充。孔口压力将逐渐增加。单位吸入量将逐渐减少。当裂缝充满时,孔口压力将急剧上升一小段时间。根据试验数据,当压力达到1.OMPa或更高时,单位灌浆量≤70L/min,并继续稳定1015min,此时采空区已满,可以结束下注。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地,引领交通建设行业信息化发展当前,建筑施工行业的信息化发展正不断加快步伐,随着科技应用的日新月异,工地智慧化将是行业发展的必然趋势。智慧工地是将智慧理念在建筑工地进行应用,通过智能化技术手段,围绕施工管理过程,建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈,从而实现智慧建造。 智慧工地的快速发展,也将引领行业信息化迅速发展,在2017年的智慧工地应用与发展的报告中,也着重体现了智慧工地管理系统的三大价值:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
