土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超市水果保鲜柜一般能用多久?
超市水果保鲜柜一般能用多久?
发布于:2019-05-31 14:09:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开超市,水果店等都离不开水果保鲜柜。用户在购买水果保鲜柜时,肯定会考虑水果保鲜柜能用多长时间, 水果柜能用多少年?要回答这个问题,要从质量、使用等多个方面来考虑。
在水果保鲜柜厂家购买的保鲜柜产品,正常情况下使用5-8年是没有问题的,如果加上使用保养维护得当,工作环境不是太差,使用8-10年也是正常的。
正规品牌水果保鲜柜厂家,使用进口品牌压缩机,制冷管道采用全铜管,柜体保温层采用聚氨酯高压发泡,水果保鲜柜制冷速度快,保温性能好。这样整体制冷效率高,既省电,使用寿命又长。
要想水果保鲜柜使用寿命长,首先要做的就是要在正规的冷柜生产厂家购买。很多不正规的生产厂家或小作坊,虽然生产的水果保鲜柜外表差别不是很大,但是采用低价杂牌压缩机,铝管制冷管道,保温材料可能只有泡沫板。
虽然刚使用时也可以制冷,但是制冷效率差,保温性能更差,导致压缩机不停工作,久而久之,压缩机可能就会被烧毁。对于铝制管道,第一年一般问题不大,经过冬季的少量使用后,第二年使用时管道基本上都已被腐蚀,导致制冷剂泄露。
这种因为管道腐蚀引起制冷剂泄露的情况是没办法修理的,只能报废处理。所以劣质水果保鲜柜的使用寿命一般只有1 -2 年,这也是绝对不能买劣质水果保鲜柜的根本原因。
正确使用和保养水果保鲜柜,可以有效延长水果保鲜柜的使用寿命。
比如摆放水果保鲜柜时,要放在干燥通风位置。水果保鲜柜散热程度比家用冰箱高很多,所以摆放时比家用冰箱要求更高,水果保鲜柜不要紧靠墙壁,周边要留20CM以上散热空间。
水果保鲜柜在使用后,要注意保持冷柜的清洁,尤其是冷柜压缩机冷凝器上的灰尘要3个月清理一次,如果灰尘过多,要缩短周期。晚上或客流量少时尽量拉上夜幕帘,既减少能耗又减少压缩机工作时间。
长时间不用要每隔20天左右开机一次,让水果保鲜柜保持制冷状态,否则容易因为电器元件老化出现故障。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机结霜的原因与处理方法
一、压缩机回气口结霜     压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢?     都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多,那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。
