Pipe- in Liner非开挖修复方案主要针对压力管道的半结构性修复,适用于石油集输管道、自来水供水管道、天然气管道和热力管道等。
该施工法是将提前在厂内定制的聚氨酯TPU或柔性改性PE软衬管折叠压U形后。根据所修复管道的段长拉入清洗疏通过的待修管道内,安装专用连接头后,即可进行静态气压通气测试,完成后即可恢复管道使用功能。
经Pipe- in Liner内衬法修复后的管线内壁光滑,新修复的管壁摩擦阻力小,不易结垢,阻止了管线的再腐蚀,充分达到了管道维修和提升管道过流性能、延长管道寿命且一次性解决整段管道的问题的目的,内衬软管为三层一体混凝土式结构,使产品性能达到高耐压(最大工作内压:4.OMPa,最大爆破压力:12.0MPa)、高耐磨(DIN5351610.5立方毫米)、低伸长、耐水解、耐紫外线、耐细菌、耐老化等特性,软管的易部署性,可广泛用于各种复杂地形的大流量液体输送。
Pipe- in liner修复技术工艺的特点;可修复难以采用开挖技术修复的管道(如穿越河流、高速公路、大桥等)后期免维护,管线可以弯曲,施工占地面积小。施工环境要求低,对环境影响较少,不使用任何化学粘合树脂、无气味污染,施工快捷,所需设备非常少。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政内涝监测解决方案城市内涝监测预警系统 打造立体化城市道路积水监测网络 系统概述 城市内涝监测预警系统是基于物联网/无线通信技术研发的一套新型内涝监测预警解决方案。该系统对城市易涝的重点地段(如封闭式的地道桥、立交桥、快速路等)进行实时积水监测,并上传至监控中心的预警报系统。道路积水达到危险水位,系统自动发布内涝积水预警,并以显示屏、短信、微信公众账号等方式发布预警信息,提醒前方积水情况,保证道路通行。
