土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 工程地质土木实验。
工程地质土木实验。
发布于:2019-05-31 08:34:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
工程地质,各位大神求解。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
不可不知的桩基础知识(从勘察设计到选型构造)
来源:网络 如有侵权请联系删除 一般性规定 一、《建筑地基基础设计规范》 1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。 2、扩底灌注桩的扩底直径不应大于桩身直径的3倍。 3、桩底进入持力层的深度根据地质条件荷载及施工工艺确定宜为桩身直径的1~3倍。在确定桩底进入持力层;深度时尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度不宜小于0.5m。
