土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Word文件保存的问题
Word文件保存的问题
发布于:2008-02-21 11:26:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
少数Word文档保存的时候会跳下面这个对话框,
文档里面应该没有什么音频信息,机子上没接麦克风,单音量控制里面麦克风是打开的
硬盘空间是肯定够的
虽说对文件保存没什么影响,每次看到还是不舒服,
请教如何解决
  • ooooj
    ooooj 沙发
    好像可以了,谢谢LS老兄
    2008-02-21 16:05:21
  • minyan11
    minyan11 板凳
    是你打开了“高级文字服务支持所有程序”,并且开启了“语音识别”功能。请在控制面版里的“输入法”、“语言”设置内关闭。
    2008-02-21 12:58:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
DWG图形内容不多 可文件的字节为什么这么大
我用AUTOCAD2002画的图,内容不多,可DWG文件很大,有2兆多,不知是染上病毒了吗,请帮忙看看。打开这个DWG文件后不要复制里面的内容,否则复制到哪个图形则那个图形的字节也变大。谢谢!
