土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防腐采光型屋顶通风器优选材质方法
防腐采光型屋顶通风器优选材质方法
发布于:2019-05-30 15:34:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防腐采光型屋顶通风器优选材质方法
起的磨损状况,气楼的设计间距会比较的大。通常来说气楼都是采用迷宫式的设计方式,因此基本没有床料回返至风室的状况。通常来说大气楼的使用周期相对比较长些。由于气楼可以提高气体压力并且能够排送气体从动的流体机械,对于柜式离心风机来说它的工作原理与透平压缩机原理基本相同,仅仅是由于气体流速较低,压力变化不大,通常来说并不需要考虑到气体比容的变化,也就是将气体作为不可压缩流体来进行处理。因此对于新安装的柜式离心风机风量也会比较大。依靠着自然气候来运转气楼,不需要使用电能的通风气楼可以节约能源与金钱。工厂、仓库投资安装可以节省大量的电力并且效果明显。装配在房顶上面的通风器拥有自然美观的外形。通风器是由304不锈钢原材料组成,并且经历了模具一次性的冲压成型,双密封特制轴承处在通风器核心部位。此种通风器使用周期高达二十年以上。这样便实现房屋窗扇关闭或者是无开启扇的时候可以将室内污浊空气强制排出户外。 装配气楼时需留意小事项,通风气楼出现效果不佳的时候我们可以从排烟的作用方面来考虑,排烟窗需设置在接近屋墙上部位置。气楼使用要因地制宜,只有这样才能发挥出应有的效果。适用于通风、空调或排烟系统的管道上面,挑选阀门的时候需要留意阀门功能,倘若阀门与风机联动,则需要选用带双微动开关的装置。气楼阀体叶片可以为钢板,阀体为不燃材料制作,转动部件需要采用耐腐蚀的金属材料,并且转动气楼也比较的灵活。阀门的外壳厚度不得小于两厘米。气楼安装时的步骤要仔细
防腐采光型屋顶通风器优选材质方法
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
合流三通的局部阻力系数出现负值
   在计算合流三通的阻力系数时,分支管的局部阻力系数是负值,是不是表示,此时直管的能量有损失,速度减小,而支管获得能量,速度增大?
