怎么将CAD图纸转换为其他格式进行保存呢?相信刚刚开始接触CAD的小伙伴们都会有这样的疑问!由于CAD绘制的图纸导出后其格式的特殊性,以至于CAD图纸无法直接进行查看,这就需要我们对图纸进行格式转换了!一般来说,CAD图纸做常见的是将其保存CADPDF格式进行保存,但其实你知道吗,CAD图纸不仅仅只是可以保存为PDF格式,还可以将其保存为JPG或png等格式来进行保存!喜爱卖弄就和小伙伴们分享一下CAD转换为JPG格式的操作方法吧!
方法一:在线转换
1、在我们的电脑浏览器中搜搜“CAD图纸在线转换”,进入CAD图纸的在线转换页面。
2、进入转换页面后,在转换列表中选择【CAD转JPG】,或者直接点击转换栏后的“在线转换”图标就可以啦!
当然还有其他 的CAD格式转换也可以参照这样的方法哦!
3、进入图纸转换页面后,点击如下图中【开始转换】按钮,在弹出的打开弹框中找到CAD图纸存放路径,点击图纸图标,就可以将我们需要的CAD图纸添加进入我们的转换页面啦!
图纸添加完成后,点击转换页面中的“开始转换”按钮,就可以轻松的将需要的图纸进行转换啦!还可以自定义更改转换图纸的转换格式、图片质量和背景颜色哦,根据我们需要的转换需求进行设置就可以了!
4、当转换页面中的转换条转动结束后,则说明我们的图纸已经转换完成啦,点击打开文件就可以查看我们转换完成的CAD图纸啦可以下载在桌面上进行查看哦;如果需要进行查看的话直接点击【直接打开】就可以啦!
好啦,以上就是和小伙伴们分享的CAD图纸转换为JPG格式的操作方法啦,希望可以帮助到小伙伴们哦!怎么将CAD图纸转换为JPG格式?CAD转JPG格式怎么操作?现在你有答案了吗?
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
怎么学会查看建筑图纸?dwg建筑图怎么打开?对于很多从事建筑设计等行业的小伙伴们而言,怎么学会查看建筑图纸简直就是心中的一个痛,图纸中的内容单独堪基本上都看得懂,单只要结合一整张图看的话就是很懵的,那么我们要怎么查看看建筑图纸呢?有什么建筑看图的小技巧呢? 第一步: 我们在拿到一套图纸之后,我们需要对图纸进行审查,看图纸是否存在缺少的情况。一般的施工建筑图包含这几类:建筑设计说明、总平面图、建筑平、立、剖面图以及建筑详图组成。
