一些排污厂因为没有找到适合自身的废水处理方案与水处理剂,花费了巨大的投入,钢厂废水处理后却不能达标;或是废水处理设施建成后运行陈本过高,导致钢厂污水处理设备成为了摆设,这些都是非常普遍的现象!
炼钢厂的主要废水是以氧气顶吹转炉烟气净化废水。连铸废水只在少部分炼钢厂才有。国内外的时间表明,炼钢厂的烟气治理普遍采用高效的两级文丘里洗涤器,除尘效率达98%以上。由于治理废水中悬浮物的构筑物,过去使用平流沉淀池,现已逐步改为立式沉淀池或辐射式沉淀池,自然沉淀被加药混凝沉淀所代替,同时,使用分散剂,解决循环水结垢的问题,从而实现密闭循环。在这方面,我国上海宝钢已取得良好的效果。
炼钢厂转炉除尘废水治理应着重解决悬浮物的治理、温度的平衡及水质稳定问题。在选择转炉除尘废水的治理方案时,必须结合转炉的工艺条件、原料条件、烟气处理方式及除尘操作等因素。
通过生产实践认为;投加无机高分子絮凝剂聚合氯化铝,铝离子能压缩固体悬浮物表面的双电层,由于水解作用和氢氧化铝的形式,氢氧化物本身极易形成绒粒,聚合物分子被吸附在浑浊氢氧化铝分子表面上,将使这些绒粒形成大的坚固的聚集体。这是第一阶段的凝集。
第二阶段,当往污水中投加有机高分子絮凝剂非离子聚丙烯酰胺时,通过多种键合作用,其离子键上的有效官能团与微粒吸附、架桥作用、其他离子键的范围华引力进行吸附交换反应,使之成为结合力强的更大的絮团。胶体微粒直径达、浓度高、也会有利于架桥作用,为此,阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂只能作为助凝剂,宜配合金属盐类使用。
单独使用阴离子聚丙烯酰胺PAM水处理药剂而取得较好的效果的原因,主要是污水中二价阳离子起辅助作用的结果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某污水处理厂工艺全套施工图(A2O工艺)某污水处理厂工艺全套施工图(A2O工艺) https://home.ctfile.com/#item-files/action-index/folder_id-34286446
