土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不锈钢长条通风器工作原理
不锈钢长条通风器工作原理
发布于:2019-05-30 10:10:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不锈钢长条通风器工作原理:另外该屋顶通风器结构还具有良好的防雨及避风性能,任意方向或风力大小都不会影响屋顶通风器的排风效果,所以不需另设挡风板。TC弧线型屋顶通风器具有自重轻,外形美观,安装方便,不用维护,无振动,消耗电能低等特点,并且该产品表面色彩选择范围广,可满足不同用户的不同需求。该产品被广泛用于电力、冶金、化工、石油、机械等部门的各类厂房通风。工作原理:TC弧线型屋顶通风器的主要通风形式为自然通风,它是利用室内外温差所造成的热压及风力作用所造成的风压来实现换气通风的效果。在自然通风不能达到预计效果时,可选择辅助风机补充动能达到排热、排烟效果。结构形式:TC弧线型屋顶通风器分为开敞式和启闭式两种:TC开敞式弧线型屋顶通风器是由外围护板、框架、挡雨板(导流板)、流水槽、落水槽、泛水板和连接板无动力通风器也叫自然风机,无电通风器,它是车间可以排斥有害气体和水蒸气,降低部分温度,降低比例为90%的水蒸气和有害气体,20%的室内温度,在车间里长时间的有水蒸气及有害气体会导致车间内的钢结构风化,有了无动力通风器的存在是的你车间可以不用电的通风,排斥有害气体及水蒸气,车间通风了,钢结构也就自然不会分化了,钢结构车间通过外面的阳光照射和本身室内所产生温度将高于室外的温度,自从我们国家有了无动力通风器的问世,大大的降低了电力风机的成本和电费的成本,自然风机虽不象空调,但可以帮你降低20%的温差。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
微孔板消声器制作
微孔板消声器制作的时候怎么确定隔层数量?
