土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit基本概念介绍
Revit基本概念介绍
发布于:2015-05-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit主要用于进行建筑信息建模,Revit平台是一个设计和记录系统,它支持建筑项目所需的设计、图纸和明细表。建筑信息模型(BIM)可提供您需要使用的有关项目设计、范围、数量和阶段等信息。
在Revit模型中,所有的图纸、二维视图和三维视图以及明细表都是同一个基本建筑模型数据库的信息表现形式。在图纸视图和明细表视图中操作时,Revit将收集有关建筑项目的信息,并在项目的其他所有表现形式中协调该信息。Revit参数化修改引擎可自动协调在任何位置(模型视图、图纸、明细表、剖面和平面中)进行的修改。
用于标识Revit中的对象的大多数术语都是常见的行业标准术语。但是,一些术语对Revit来讲是唯一的。了解下列术语对于了解本软件非常重要。
Revit配置项目
在Revit中,项目是单个设计信息数据库–建筑信息模型。项目文件包含了建筑的所有设计信息(从几何图形到构造数据)。这些信息包括用于设计模型的构件、项目视图和设计图纸。通过使用单个项目文件,Revit令您不仅可以轻松地修改设计,还可以使修改反映在所有关联区域(平面视图、立面视图、剖面视图、明细表等)中。仅需跟踪一个文件同样还方便了项目管理。
Revit标高
标高是无限水平平面,用作屋顶、楼板和天花板等以层为主体的图元的参照。标高大多用于定义建筑内的垂直高度或楼层。您可为每个已知楼层或建筑的其他必需参照(如第二层、墙顶或基础底端)创建标高。要放置标高,必须处于剖面或立面视图中。
Revit图元
在创建项目时,可以向设计中添加参数化建筑图元。Revit按照类别、族和类型对图元进行分类。
Revit类别
类别是一组用于对建筑设计进行建模或记录的图元。
Revit
族
族是某一类别中图元的类。族根据参数(属性)集的共用、使用上的相同和图形表示的相似来对图元进行分组。一个族中不同图元的部分或全部属性可能有不同的值,但是属性的设置(其名称与含义)是相同的。
1.Revit结构族可以载入到项目中,并根据族样板创建。可以确定族的属性设置和族的图形化表示方法。
2.Revit系统族不能作为单个文件载入或创建。Revit预定义了系统族的属性设置及图形表示。
3.Revit内建族用于定义在项目的上下文中创建的自定义图元。如果您的项目需要不想重复使用的特殊几何图形,或需要必须与其他项目几何图形保持一种或多种关系的几何图形,请创建内建图元。
由于内建图元在项目中的使用受到限制,因此每个内建族都只包含一种类型。您可以在项目中创建多个内建族,并且可以将同一内建图元的多个副本放置在项目中。与系统和标准构件族不同,您不能通过复制内建族类型来创建多种类型。
类型
每一个族都可以拥有多个类型。类型可以是族的特定尺寸,例如30″X42″或A0标题栏。类型也可以是样式,例如尺寸标注的默认对齐样式或默认角度样式。
实例
实例是放置在项目中的实际项(单个图元),它们在建筑(模型实例)或图纸(注释实例)中都有特定的位置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit入门和快捷键
Revit快捷键 中,它们被保留用于不同的功能,不显示在“快捷键”对话框的“指定”列表中。要查看保留的快捷键列表,请在“快捷键”对话框中,选择“全部保留”作为“过滤器”。在“指定”列表中,保留的快捷键显示为灰色,并用尖括号括起来。 建 用途 Ctrl+F4 关闭打开的项目。
