土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit放置房间的小技巧
Revit放置房间的小技巧
发布于:2015-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit放置房间的小技巧
给大家分享一个放置房间的技巧,希望有所帮助。 如下图,大家可以看到一个带倾斜墙面的封闭空间
在平面上放置房间立面
建立剖面视图,并在剖面视图中查看放置好的房间。发现放置好的“房间”边界线为矩形,并不是墙体所围和的梯形。
只需要简单的调整一下就可以了,下面给大家说说步骤。 首先在“房间和面积”中选择“面积和体积计算”,在弹出的面板中选择“面积和体积”点击确定
“确定”后如下图
选择楼层所在的平面标高(本例中的房间在一层标高上,因此选择1F),然后点击属性中的编辑类型,调整“计算高度”为0,点击“确定”后如下图所示
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD复制变慢解决方法
BIM软件小技巧: CAD复制变慢解决方法 CAD运用Ctrl+V复制粘贴东西的时候贴别慢,可能是文件内部存在大量的注释性比例,解决如下: 1.在命令栏输入:-scalelistedit,千万不要漏了“-”,不然会出现下面的对话框 2.输入选项:选择r,比例表重置为默认值?输入y 3.软件就会显示:已将比例列表重置到默认条目
