BIM软件小技巧: REVIT判断支撑坡道梁正确画法
错误画法:
正确画法:
就施工来说,两个都无问题的。按照所给的图纸是如何判断画成图一还是图二呢?
关键在于400*800的梁那边有一堵墙“H.W.”,而1500*800这边的梁是没有墙做支撑的;所以1500*800梁的偏移量随着坡道的坡度的偏移量是没争论的;
“H.W.”:HANGER WALL 吊墙,拉着下面的构件
“B.W.”:BEARING WALL 承重墙,拖着上面的构件
以下是应用在楼梯的小例子:
所以由于400*800梁那边的坡道有吊墙在上面拉着,判断出梁应该是紧跟楼层平面+3250标高来做水平的
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
关于REVIT启动闪退的解决方法BIM软件小技巧: 关于REVIT启动闪退的解决方法 对于revit启动闪退问题,原因一般为一下几种: 1、显卡不支持3D加速 2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当 3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止 4、revit与当前系统的IE不兼容 5、Autodesk revit卸载不完全再安装 解决方案: 1、显卡不支持3D加速:取消的3D加速。这可以通过配置Revit.ini文件实现。打开Revit.ini文件,运用搜索功能找到UseGraphicsHardware值,将它设置为0即:UseGraphicsHardware = 0。如果你无法找到该值,那你可能要手动键入:UseGraphicsHardware = 0。
