土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT拉伸屋顶
REVIT拉伸屋顶
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT拉伸屋顶
先在楼层平面标高1上用矩形绘制墙体,再在屋顶面板下选用“拉伸屋顶”工具
此时弹出“工作平面”对话框
要求我们选择一个绘制屋顶的视图
点击北面的墙,则以此墙作为基准,此时弹出的对话框中列举了与此墙平行的所有已命名的视图我们选中“立面:北”,点击“打开视图”,软件切换至北立面,确定绘制标高为“标高2”无偏移。用“起点-终点-半径弧”工具创建拉伸屋顶的轮廓,最后“完成编辑模式”。
注:我们不需要使轮廓闭合即可生成屋顶,这是拉伸屋顶的特点。用附着或者编辑墙轮廓的方式连接屋顶和墙。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中CAD图纸的引入和处理
BIM软件小技巧: Revit中CAD图纸的引入和处理 1.项目中CAD图纸的载入和导入,载入和导入的区别,简单的来说就是载入可以用简单的操作来更新原来的图纸,很方便,也好管理。导入时将图纸当成项目中的图元如需更新需要删掉原有文件然后重新导入。 注意:有时候大家在导入图纸以后打开三维视图,会看见三维视图中也有此图纸,但是我们又不想在三维视图等别的视图中看到,那么久一定要勾选上仅当前视图 2.族中CAD图纸的导入
