土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【revit常见问题】REVIT中关于楼梯的一些问题
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT中关于楼梯的一些问题
不知道大家平时建模弧形的楼梯的时候有没有留意到,在用草图创建楼梯的时候默认选择的楼梯类型是“190mm 最大踢面 250mm 梯段”,创建出来的楼梯是没有问题的,如下图;
但有时候楼梯创建好了,才发现我们需要的楼梯并不是这种,而是“整体浇筑”的,大家就很自然的选择楼梯直接替换成“整体浇筑”类型了,但是替换了之后发现问题来了,如下图;怎么调整参数都解决不了问题。
如何处理这个问题呢?答案是在绘制楼梯草图之前就要先把楼梯 的类型选择好,这样就不会出现这样的问题,要是还出现这样的问题,可以去修改一下“楼梯踏步梁高度”以及“平台斜梁高度”参数,就能解决了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT创建Y型路径楼梯
BIM软件小技巧: REVIT创建Y型路径楼梯 首先用楼梯命令按按构建创建下图路径的楼梯 选择左边部分的第一,第二个梯段 以及中间的休息平台,镜像到另一边。如下图: 然后选择如下中的休息平台,点击“转换”命令。将这个以构建创建的休息平台转为基于草图创建的。 转换成基于草图创建后,在继续点击编辑草图 将休息平台的轮廓编辑成下图的形状。 然后点击完成,再点击完成,一个Y型路径的楼梯就创建好了。
