BIM软件小技巧: REVIT项目北与正北的区别
将视图旋转到“正北”方向可以确保自然光照射在建筑模型的正确位置,并确保正确地模拟太阳在天空中的路径。
打开平面视图。注: 如果需要将三维视图的方向旋转到“正北”。
按照以下方式将视图方向改为正北:
访问视图属性。
在“属性”选项板中,选择“正北”作为“方向”,然后单击“应用”。
按照以下方式将项目旋转至正北:
单击“管理”选项卡 “项目位置”面板 “位置”下拉列表 “旋转正北”。
使用以下方法之一旋转建筑模型:
在选项栏上,输入一个值作为“从项目到正北方向的角度”以设置旋转角度。
例如,如果项目北(视图顶部)与正北之间的差为 45 度,请输入 45。 模型在视图中旋转至指定的角度。
在视图中单击以图形方式将模型旋转至正北(类似于使用“旋转”工具)。
在平面视图中旋转建筑模型,使其面向正北。
将建筑模型旋转至正北的平面视图
项目北与正北的区别:项目北是为了建模或者设计时候,方便工程师的操作;正北是项目与总图或者说实际地理位置的实际方向。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit快速轻松画斜墙BIM软件小技巧: Revit快速轻松画斜墙 在Revit里,我么知道斜墙一直是一个比较费力不讨好的事情,如果直接去拿墙画,我么又画不了,做族设置角度又很麻烦,那么如何最快速呢?这就用到我们Revit里画墙的拾取面命令了?那么拾取面就需要我们做一个面。所以,我来讲解一下我的方法: 然后在平面上放置四个点(因为墙就是四个点组成一个面的),并选择这些点,使其自适应 用参照系把这四个点连起来,然后创建形状,不要选有厚度的,我们选面形式。
