土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT如何设置项目单位
REVIT如何设置项目单位
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT如何设置项目单位
Revit可以指定各种数量的显示格式,指定的格式将影响数量在屏幕上和打印输出的外观。可以对用于报告或演示目的的数据进行格式设置。步骤如下:
1. 单击“管理”选项卡 “设置”面板 (项目单位)。
2. 在“项目单位”对话框中,选择规程。
3. 单击“格式”列中的值以修改该单位类型的显示值。
此时显示“格式”对话框。
4. 如有必要,请指定“单位”。
5. 选择一个合适的值作为“舍入”。如果选择了“自定义”,请在“舍入增量”文本框中输入一个值。
6. 从列表中选择合适的选项作为“单位”符号。
7. 可以选择:
消除后续零
选择此选项时,将不显示后续零(例如,123.400 将显示为 123.4)。
消除零英尺
如果选中该选项,则不再显示零英尺(例如,0′ – 4" 显示为 4")。该选项可用于“长度”和“坡度”单位。
正值显示“+”
使用数位分组
选择此选项时,在“项目单位”对话框中指定的“小数点/数位分组”选项将应用于单位值。
消除空格
如果选中该选项,将消除英尺和分式英寸两侧的空格(例如,1′ – 2" 显示为 1′-2")。该选项可用于“长度”和“坡度”单位。
8. 单击“确定”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
将Revit里标高的单位将m变成mm
BIM软件小技巧: 将Revit里标高的单位将m变成mm 在Revit,我们画标高的时候,发现标高的单位是m,但我们许多朋友都不知道在哪里修改,类型属性里没,管理面板的单位设置也没,那去哪里找?像这样的问题,我们往往需要从它的源头去找,需要在族里进行编辑;且看我们怎么做:
