土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT中解决坡度变形小技巧
REVIT中解决坡度变形小技巧
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT中解决坡度变形小技巧
以下是坡道平面图,看起来没出什么状况;
但是实际上画出来是这样子的,这种的坡道是走不了人或者车的,或者说是不合理的;
原因:在设置好正确的坡度前提下,画坡道的时候直接拾取边界,由于坡道太长,在生成的时候,软件默认生成上图这样子;
解决方法:可以把一个长的坡道分成几段来画,注意要在每段坡道衔接地方的顶部偏移与底部偏移设置好就可以。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建模时提高计算机运算速率的方法
BIM软件小技巧:Revit建模时提高计算机运算速率的方法 Revit目前在建筑行业被越来越多用使用,但是这一设计生产力的变革同样也对计算机硬件配置的要求大大提高,那么如何让revit在现有的计算机设备上发挥出最大的效率呢!!在下面为大家搜集了一些设置和操作上的办法,希望对大家有所帮助! 一、模型的最简单化 1、用简单的族取代复杂的族文件,直到真正需要时。例如在项目浏览器中,用选取所有的实例,将3维的构件改为2 维构件实例,只有在真正需要的地方才使用复杂的族,例如3维视图中的房间,没有必要在所有的房间中都使用复杂的构件族。
