BIM软件小技巧: PW与Revit集成问题汇总
问题1:不支持的文件或者不能打开
可能产生的原因及解决方法:
1、低版本的Revit打开高版本的Revit
低版本的Revit打开高版本的报错信息,需要用正确版本打开文件
问题2:在另外一个应用程序中打开
用户在同步的时候出现如下提示,导致其他用户也无法同步
管理员找到这个提示的未检入的_user.dat,检入之后,同步中心文件依然出现该提示:
可能产生的原因及解决方法:
未重现,解决方法未知。
问题3:文件被锁住
可能产生的原因及解决方法:
1、由于太多人在一个中心文件上进行设计
尽量控制少的人在一个中心文件上进行工作,能用参考的模式最好使用参考的模式;
2、设置的更新的时间过短
适当的设置同步时间加长;
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中画直角梯形斜墙的方法BIM软件小技巧: Revit中画直角梯形斜墙的方法 1、内建模型,用融合的命令创建斜墙 2、新建概念体量族,创建一个实心的直角梯形斜墙,并添加材质,然后载入到项目中。载入到项目中我们看到的斜墙是透明的,只需给这个斜墙添加材质即可变成实心的。但是在这个斜墙上我们添加不了门。 3、通过墙饰条创建,创建一个直角梯形的轮廓,载入到项目中。然后再项目中绘制一段墙,编辑类型,添加墙饰条即可。并且这种类型的墙上同样可以添加门。
