BIM软件小技巧: PW与Revit集成问题汇总 (三))
问题1:盘符问题
1、R盘被占用导致revit无法打开PW上文件(重启试试或手动更改盘符)
可能产生的原因及解决方法:
1、已经将R盘符作为网络硬盘的盘符或者物理硬盘的盘符
R盘符被占,将R盘符释放后重启系统即可
2、Projectwise与Revit集成异常
由于某些原因,打开PW的Revit文件后,退出后,R盘符还在占用,再次打开会报错,需要重启系统。
问题2:本地与中心模型不一致
用户在同步中心文件时,提示:
可能产生的原因及解决方法:
1、错误操作导致
打开本地的一个中心文件,报错后继续操作,增加workset后,会提示这样的错误。这样的操作是不允许的;
2、网络异常或者服务器异常
先尝试清空本地副本后,再次打开操作,另存为新的中心文件。如果不行,那需要恢复到上一个节点后,在这个基础上进行设计;
问题3:同步时发生未知错误
用户同步中心文件时,提示:
可能产生的原因及解决方法:
1、文件不存在
盘符被占或者映射的网盘有问题,文件不存在,需要重启系统后,再次打开
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT绘制迹线屋顶方法小结(四)BIM软件小技巧: REVIT绘制迹线屋顶方法小结 (四) 若使被拆分的迹线对面的也同样方法绘制,会生成什么样屋顶呢?接着看一下。 先将对面的迹线删除 再全选定义好坡度的迹线,使用镜像–绘制轴(DM)工具,捕捉垂直方向迹线的中点绘制镜像轴 最后”完成编辑模式“生成三维图形
