土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于REVIT柱子对于房间边界的影响
关于REVIT柱子对于房间边界的影响
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 关于REVIT柱子对于房间边界的影响
最近在建模期间,发现柱子跟墙体发生关系以后,有时候柱子的边界算房间边界,有时候房间边界是直接穿插柱子而过的,特研究了一下,发现了一些技巧。
1.我们进行建模期间,在放置柱子的时候,有一个默认的选项是勾选的,如下图:
2.我们画两个柱子,一个是勾选,一个是非勾选,进行放置,如下图:
3.我们现在进行房间边界的放置,看下区别,如下图:
4.这时候,我们就得出了一些答案。
当绘制柱子时,勾选房间边界的话,柱子的边界跟房间边界一致;当绘制柱子时,非勾选房间边界的话,柱子的边界不是房间边界,房间边界按照墙体边界计算。希望这个技巧能帮助到大家!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT绘制迹线屋顶方法小结(三)
BIM软件小技巧: REVIT绘制迹线屋顶方法小结 (三) 之前说过了两种方法,今天把两种方法结合一下。创建迹线屋顶,将其中一条边用拆分图元(SL)工具拆分成三段,(绘制参照平面可以使其数值精确)。将拆分的迹线两边用坡度定义,中间用”坡度箭头“来定义坡度,绘制坡度箭头时会自动捕捉中间线段的中点。 其余未分割的三边迹线不定义坡度。则生成三维图形
