土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT拉伸屋顶绘制方法
REVIT拉伸屋顶绘制方法
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT拉伸屋顶绘制方法
先在楼层平面标高1上用矩形绘制墙体,再在屋顶面板下选用“拉伸屋顶”工具
此时弹出“工作平面”对话框
要求我们选择一个绘制屋顶的视图
点击北面的墙,则以此墙作为基准,此时弹出的对话框中列举了与此墙平行的所有已命名的视图
我们选中“立面:北”,点击“打开视图”,软件切换至北立面,确定绘制标高为“标高2”无偏移。
用“起点-终点-半径弧”工具创建拉伸屋顶的轮廓,最后“完成编辑模式”。
注:我们不需要使轮廓闭合即可生成屋顶,这是拉伸屋顶的特点。用附着或者编辑墙轮廓的方式连接屋顶和墙。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT开放连接端的自动检查
BIM软件小技巧: REVIT开放连接端的自动检查 最近听到一些抱怨,说在用Revit的时候不管是平面还是三维,满屏的叹号。 其实,这是Revit本身的一个开放端口的检测功能。利用它,我们可以很容易的知道目前项目中还有哪些位置是处于开放状态的,或者设备上没有连接管道的。那么它的开关在哪里呢?我们看下图: 点击这个“显示隔离开关”命令后,可以打开下图的对话框 只需勾选对应的选项即可让Revit在没有正确连接的连接件位置标记上黄色叹号,以此来提示我们此连接件的开放状态。
