BIM软件小技巧: 关于Revit里视图范围视图深度的真正含义
在Revit里,我们都知道,如果想看楼层平面以下的图元,我们都知道,应该去调整视图深度的值,那么我们可以发现,如果调整了视图深度的值,那么其实在主要范围内的底值是没有任何意义的,我们也很少去调它,直接调整视图深度就行了,其实不然。对于视图深度的值,它其实是有意义的,如果我们的图元它的剖切面在主要范围底标高和视图深度标高值的中间,那么它的剖且线其实就已经不受VV可见性里的设置所影响了,它直接受线样式里的<超出>线样式,因为<超出>线样式颜色是默认的黑色,可能跟VV可见性里的颜色是一致的,所以平时我们很难发现,改一种颜色就很直观了;要记住,只有在这个值中间时才会出现这样的情况,如果不再这个值中间,那么它就受VV可见性的控制;
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT标高名称设置技巧BIM软件小技巧: REVIT标高名称设置技巧 我们在绘制标高时希望它以1F、2F、3F……进行自动排序,但是实际中我们将样板文件中的标高设置为1F 后在新建的项目中进行标高绘制时变成了1G,1H,这是为什么呢?(如图所示) 这个问题涉及到Revit 软件的自动命名方式,在Revit 中,软件自动以最后一个字符作为编号递增依据,如在轴线生成时按照字母顺序和自然数顺序进行轴号排列,所以我们在样板文件中如果设置了出事标高为1F 则在进入项目后它将以1G、1H 进行递增。如果希望以1F,2F 的方式进行递增则可以改变一种表达方式,将1F 改为F1 即可,那么我们在新建的项目中它将以F2、F3、F4……的方式来进行递增,由此实现我们问题中希望得到的效果(如图所示)
