BIM软件小技巧: REVIT在明细表中添加窗面积
将窗面积添加到明细表中
1.点击“视图”菜单> “新建”>“明细表/数量”。
2.在“新建明细表”对话框中的“类别”下,选择“窗”,并点击“确定”。
3.在“明细表属性”对话框的“字段”选项卡上,选择“高度”,并点击“添加”,择“宽度”,并点击“添加”。
4.点击“计算值”。在“计算值”对话框中的“名称”栏中,输入“窗面积”。请确认已选定“公式”选项。从“类型”下拉列表中选择“面积”。在“公式”对话框中,输入“高度*宽度”。点击“确定”即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT标高不在坡道顶部的解决方法BIM软件小技巧: REVIT标高不在坡道顶部的解决方法 一般来说,坡道的标高都会在在顶部和尾部标注坡道的标高或者标示坡度,但是如果坡道中标高的指示在中间 那样就悲剧了,如图所示红色箭头的就是坡道的尾部和头部。 因为我们确定的坡道都是顶部到尾部的。 最近在项目中就是遇到这一种奇怪的坡道,坡道的顶部也就没有板可以确定标高,坡道所标注的标高居然不是标注在坡道的开始和结尾,而是标注在中间或什么位置的,经过多翻的尝试,终于找到了解决的方法:
