BIM软件小技巧: Revit一些小技巧
1、用空格键旋转构件
在Revit项目中,选中构件,通过键盘空格键,可以顺时针90°,180°,270°,360°旋转构件。
2、快速移动构件
在Revit中,选中一个构件,通过键盘上的箭头键可以移动该构件。
如果要更快的移动构件,那就:shift+箭头键
3、参数取整
Revit 族编辑器给大家提供了”整数” 类型的参数,这个参数的作用是:将输入的参数值以 “四舍五入” 的原则进行整数化。
也就是说,输入(计算)值为 3.25时,返回值是3;而3.5时,返回值为4。
那么,当我们需要不同的取整规则,例如 “向上取整” 或 ”向下取整”时,该怎么办呢?
我们来看一个小例子
我们需要 台阶数量 这个数值是向上取整的,也就是说,从x.01~x.99 的结果,都取整到x+1
于是,我们建立了这样一个公式
(1)将台阶数量 变为 “整数” 型参数
(2)公式为: 总高/台阶高 + 0.49
4、快捷键提示
快捷键提示单点ALT键可以快速提示
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT绘制楼梯小技巧BIM软件小技巧: REVIT绘制楼梯小技巧 我在做项目是遇见过这样的一种楼梯,梯段的板厚是不同尺寸的。我们知道在revit中一个楼梯只能设置一种板厚的梯段。但是用两个楼梯画的时候又会出现这样的情况。要怎样解决呢?方法并不复杂。1、用一个类型创建一条完整的楼梯2、使用剪贴板,在同一个位置黏贴一个楼梯3、分别编辑两个楼梯,直接删除梯段和把休息平台分割成两块4、把楼梯的类型切换就可以了
