土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 将复制并粘贴到AutoCAD中的标注文本字段的文字
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:将复制并粘贴到 AutoCAD 中的标注文本字段的文字
从 AutoCAD 2013 和向前,文字将不粘贴到标注窗口相同的方式与在 AutoCAD 的早期版本中。 步骤如下:
1) 将复制 (CTRL + C) 的数字文本。 (可以从 word、 记事本 ect 开始。只要它是所有数字)
2) 在 AutoCAD 2012 和以前一样,在动态输入,启动圆命令 (center,radius)
3) 之后单击的第一个点,使用 CTRL + V 组合键将文本粘贴到半径框。
请注意,文字将粘贴到文本字段。
在 2013年及以后之后执行步骤 3,, AutoCAD 将试图 PasteClip 文字到图形本身,并不为半径文本字段。
解决方法:
没有额外的步骤所需的 2013 和超出。 在上面的步骤 3 中,单击以开始,圆的第一个点之后,确保单击 CTRL + V 进行粘贴之前在命令行中单击。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
revit小常识
BIM软件 小技巧:revit小常识 Revit中,在使用复制(Copy)或移动(Move)命令的时候,可以通过按住Shift,达到Autocad中正交的效果即选中图元仅能在水平或者垂直方向被复制/移动。 其实通过Shift键,快捷勾选了选项卡中的“约束”,下图为复制某管道时按住Shift的截图。 再结合之前的文章:巧用Ctrl键来说说。 在移动(Move)、复制(Copy)、镜像(Mirror)、旋转(Rotate)、偏移(Offset)这一系列命令中,
