土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2015新功能MEP篇汇总(三)
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(三)
设计:族参数顺序调整
在2015中打开某个族文件,我们可以点击“族类型”按钮打开族类型面板
在此面板中,首先我们可以注意到,面板右侧多出了两个参数排序的“升序”和“降序”按钮。利用这两个按钮可以将参数重新排序。但目前并没有找到此种排序下中文名称的规则。经测试其并不是以中文首字的字母排序的。
除此之外,当我们单击选中某参数行后,也可以对此参数进行人为排序,可点击右侧参数分类下的“上移”“下移”按钮,进行人工排序。
当然,此类排序仅限于参数分组内,是不可以将参数移动到其他分组的。分组的修改依然需要点击“修改”按钮来调整。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能MEP篇汇总(八)
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(八) 修订改进 2015版Revit中,修订所使用的“云线批注”命令,已可以使用多种绘制方式。点击命令后,原有的绘制线命令添加了多种绘制方式。
