土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2015新功能结构篇汇总(四)
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(四)
结构剖面属性
2015版Revit在结构构件中新增了横断面形状的参数设定,根据选择可对构件添加更多的结构分析参数。
以钢结构柱为例,我们可以先利用2015打开某钢结构柱。
在属性面板中可以看到“横断面形状”参数。
将其选择了构件对应的横截面后,可在构件的属性面板中看到新加入的结构分析参数
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能MEP篇汇总(七)
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(七) 文档:增强的隐藏 现在可以在三维视图中自动显示所有隐藏线。 在视图属性中,使用新的“显示隐藏线”参数来控制当前视图中的隐藏线显示。 也可以为视图样板定义此参数。为支持新的“显示隐藏线”参数,“隐藏线”子类别已添加到以下类别:结构连接件、结构钢筋和结构加强板。在早期版本中,“规程”视图参数控制是否在视图中显示隐藏线。 在 2015 版本中,“规程”参数和“显示隐藏线”视图参数都可彼此独立操作。
