土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2015新功能MEP篇汇总(二)
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(二)
设计:修剪/延伸多个图元
在2015版Revit中,“修剪/延伸多个图元”命令现已支持框选操作,延伸操作的便捷性得到了大幅度提高。
在修改面板中我们可以找到“修剪/延伸多个图元”命令。
使用此命令,首先选择延伸目标,随后可以进行框选需要延伸的对象。
框选完成后,所有框选对象将批量延伸到目标管道。
当然,修剪/延伸命令除了风管、管道外,对于各类模型/详图线也是适用的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能MEP篇汇总(五)
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(五) 压降的计算方法 2015版软件针对风管和管道的直线段压降计算方法提供了多种计算公式。可以在“管理面板”-“MEP设置”-“机械设置”中进行设置。
