土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit为什么无法编辑结构楼板
Revit为什么无法编辑结构楼板
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit为什么无法编辑结构楼板
结构项目中,编辑楼板时经常会出现一种错误提示,如下图:
这种提示经常让人莫名其妙,无法理解,其实这是结构楼板在生成分析模型时计算错误的一种状态,如何解决呢。
因为毕竟在REVIT里还太需要把生成完整的结构分析模型,所以我们可以选中总是出现问题的楼板,然后在出现的分析楼层中,把边缘水平对齐中的设置改为【投影】,这样在生成分析模型时,错误会减少很多,也不会出现无法解决的错误了。
如下图:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能结构篇汇总(三)
BIM软件小技巧: Revit2015新功能 结构篇汇总(三) “竣工”模型定义的精度 2015版Revit增加了一些修改和控制结构构件模型及分析模型的工具,使其更加符合实际的情况。“竣工”二字可能也由来于此。 针对物理模型,选择型钢梁构件后,可在修改面板上利用“修改端”及“对正”工具来进一步调整梁位置及梁端的衔接。右键点击物理模型,可以将其对应的分析模型位置进行重设。
