BIM软件小技巧: 还原非工作共享文件
用于非工作共享文件的备份文件将与主项目文件的同一文件夹中创建。 备份的文件名称在.rvt 文件扩展名前包含四个数字编号。 例如,项目的备份文件命名为 Project1.rvt 则备份文件名为 Project1.0001.rvt。 最高编号的文件是最近创建的备份文件。
要还原文件,请打开一个备份文件然后将其保存。 保存文件时,系统将要求是否您要命名的文件不包含四位数字序列。 如果单击了是,您还将询问是否要覆盖现有的项目文件,如果它仍然存在。
您可以设置您第一次保存项目时创建的备份文件数。 在另存为对话框中,单击选项按钮,然后输入最大备份数的值。 如果您想要以后更改此数字,请单击文件菜单 > 另存为,在另存为对话框中单击选项按钮,并输入最大备份数的新值。
如果上面的步骤都失败了,并且您拥有数博服务,您可以收集以下信息并创建一个支持案例:
损坏的文件。
每台计算机的最后5个日志文件。日志文件位置一般位于:C:Users(User name)AppDataLocalAutodesk RevitAutodesk Revit 2015Journals
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能结构篇汇总(六)BIM软件小技巧: Revit2015 新功能结构篇汇总(六) 钢筋集演示 在2015版Revit中,针对钢筋集,在能够看到钢筋集多对象的视图中,可以选择不同的显示方法了。 例如我们对某矩形梁进行箍筋的添加,并设定箍筋按照最大间距方式自动排列。随后,可在选中此箍筋的情况下点击属性面板中的“视图可见性状态”,在平面中显示此箍筋。这时,我们在剖面图中是看不到演示视图的选项的。但我们切换到能够看到多个箍筋排列的平面视图时,修改面板就多了一个子选项板“演示视图”。
