BIM软件 小技巧: 如何更改为Autodesk产品安装源
注册表抗攻击非常复杂。 它涉及到更新LastUsedSource 和净 Windows installer 程序包的应用程序保存的值。 每个已安装的产品都有其自己的关键帧集。下面是在 Windows 注册表中的位置:
HKEY_CLASSES_ROOTInstallerProducts< 产品 guid >SourceListLastUsedSource
HKEY_CLASSES_ROOTInstallerProducts<压缩产品 guid >SourceListNet1
注意: Each 产品都有一个唯一 GUID因此可能需要通过产品名称来搜索它们。
在数据LastUsedSource关键点应如下所示:
示例本地驱动器或映射驱动器:
n; 1;F:Folder1Folder2mySource
示例网络 UNC 路径:
n; 1 Sever23Folder1mySource;
样例安装 USB 或 DVD 介质:
m; 1;MyDiskY:Folder1mySource
中的数据 1 在关键点 净值 只需将 UNC 路径,或者与原始的本地路径安装文件。
本地安装的示例文件:
C:Autodesk< > AutodeskProductName
示例网络 UNC 路径:
Server23Folder1mySource
明显的安装位置将会有所不同,具体取决于您的软件从已安装的位置。
如果原始的安装位置将不再可用,您的唯一选项不同于卸载并重新安装将需要手动编辑这些条目,使用上述格式的新位置。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT中修改视图在图纸上的名称BIM软件 小技巧: REVIT中修改视图在图纸上的名称 我们知道,Revit在图纸布图时,视图在图纸上显示的名称一般都是视图名称,如下图所示。 那我们能否在不改变视图名称的情况下,修改图纸上视图显示的名称呢?答案是肯定的,Revit在视图属性中就提供了这样的功能。编辑视图的视图属性,在视图属性对话框中的图纸上的标题输入需要显示在图纸上的视图名称,就可以在不改变视图名称的情况下,修改图纸上视图显示的名称。如下图所示。
