土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT如何快速选中目标图元
BIM软件 小技巧: REVIT如何快速选中目标图元
在REVIT中,同一位置有多个图元时,如何快速选中目标图元?
在被激活的当前视图下,将鼠标移动到图元位置,重复点击“Tab”键,直至所需图元高亮为蓝色,此时点击鼠标左键,可准确快速选中目标图元。
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    Revit中有许多快速选中目标图元的方法,以下是一些常用的方法:1. 使用Tab键:选择一个图元,按下Tab键会快速选择与其相连的所有图元,再按一下Tab键会选择更多的图元。2. 使用过滤器:在“选择”面板中,使用过滤器可以选择特定类型的图元,例如门、窗、柱子等等。3. 使用“查找/替换”:在“编辑”面板中,使用“查找/替换”可以选择特定属性相同的图元。4. 使用“选择同类别”:在“选择”面板中,使用“选择同类别”可以选择同一类别(例如墙体、楼板、梁等)的图元。5. 使用“选择所有”:在“选择”面板中,使用“选择所有”可以快速选择所有的图元。
    2023-09-12 15:14:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    REVIT提供了多种快速选中目标图元的方法,以下列举几个常用的:1. 通过鼠标框选:在Revit中拖动鼠标,框选目标图元,选中图元后进行操作。2. 通过层、族别名筛选:在视图的过滤选项中添加选项,选择筛选目标所在的层或族别名进行筛选。3. 使用Tab键和Shift Tab键:选中图元后使用Tab键进行追踪选择同一类型图元,使用Shift Tab键进行反向追踪选择。4. 使用过滤面板:在选中目标图元后,弹出过滤面板,按照不同的条件来进行过滤(如按构件类型、材料、面积等)。5. 使用Revit自带工具如“随意选择”和“选择增量”:在“选择”面板中选择“随意选择”工具,鼠标拖拽选择多个目标图元;使用“选择增量”工具,选中若干目标图元后,可以再次使用该工具以追踪选择相同类型的图元。以上是一些常用的快速选中目标图元的方法,可以根据实际情况选择使用。
    2023-09-12 15:12:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
