土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2013版和2014版做族需要注意
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: Revit 2013版和2014版做 族 需要注意
Revit 2013
公式:text_file_lookup(查找表格名,“FOD”,公称直径+10.4mm,公称直径)
Revit 2014
公式:size_lookup(查找表格名,“FOD”,公称直径+10.4mm,公称直径)
Revit 2013
添加连接件默认是“半径”
Revit 2014
添加连接件默认是“半径”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit: 两个相同类型的扶手会显示不同
BIM软件 小技巧: Revit : 两个相同类型的扶手会显示不同 问题:栏杆时图形中相同类型的第二个栏杆扶手,以不同方式显示。 原因是:的一个问题是已设定扶手在楼梯踏板; 显示平头竖栏杆和上扶手不到楼梯为主体,因为竖栏杆不会显示。 解决方法:创建新类型并设置栏杆的距离,以匹配另一种类型的竖栏杆之间的距离。
